Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۴ سلام خدمت دوستان عزیز ابتدا کتابخانه id رو تیک بزنید و کد زیر رو در هر سابی که دوست دارید بنویسید : #Region listview dialog #End Region از این جا به بعد هر کدی رو که می گم بین دو کد بالا باید بنویسید : یک متغیر از نوع ID ، یه متغیر از نوع Int و یه متغیر از نوع String تعریف کنید : Dim id1 As id Dim i As Int Dim st2() As String بعد متغیر st2 رو برابر با لیست آیتم های خودتون قرار بدید : st2 = Array As String("ویرایش","حذف","تغییر نام","خروج") سپس متغیر i رو برار قرار بدید با id1.inputlist1 : i = id1.InputList1(st2,"نوع عملکرد") در آرگومان اول نام اون آرایه رو بدید و در آرگومان دوم هم Title مسیجی که نمایش داده می شه . حالا برای این که بگید اگر روی هر کدوم کلیک شد چکار بکنه باید این با دستور if به این شکل بنویسید : If i = 0 Then Else If i = 1 Then Else ...... آیتم اول می شه 0 آیتم دوم می شه 1 و... اگر سوالی بود در خدمتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mshafiee110 730 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سلام میشه یه شات یا نمونه بزارید.من دقیقا نمیدونم منظورتون از مسیج ایتم دار چیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سلام میشه یه شات یا نمونه بزارید.من دقیقا نمیدونم منظورتون از مسیج ایتم دار چیه می تونید به خودتون زحمت بدید و انجام بدید ببینید چیه! در این عکس اون مسیج رو می بینید ؟ همون : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
