  • 2 هفته بعد...
  • پاسخ 778
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با عرض سلام خدمت کاربران گرامــی انجمن، در این تاپیک تمامی درخواست های خود مبنی بر کتابخانه های بیسیک فور اندروید را مطرح کنید تا به درخواست شما رسیدگی شود. قوانین : 1. حتما نام دقیق کتابخانه رو ذک
http://answercenter.ir/thread2.html 2.7 در تاپیک ها ، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی ، خوب بود ، ممنون و... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت
درود   befarma.zip
تصاویر ارسال شده
کتابخانه wifigetname میخواستم
کاربردش هممونجور که از اسمش پیداست دریافت اسم وای فای هست
دوست عزیز من درست متوجه نشدم ! کار اون کتابخانه دریافت اسم تمامی وای فای های در دسترس هستش ؟ و یا گرفتن اسم wifi که گوشی بهش کانکت شده؟
الان سورسش قرار میدم
میتونی از این لینک دانلودش کنی فقط تو توضیحات گفته فقط برای اندروید 4 به بالا جواب میده
http://www.basic4ppc.com/android/forum/attachments/wifidirectexample-zip.17964/
مدیریت سایت B4A تونستین بفهمین کاربردش چیه؟کتابخانه رو پیدا نکردین؟
عزیز این رو دیده بودم من . دقیقا اون چیزی هست که شما میخواستید توی تاپیک دیروزتون.
توش از یک Service Module استفاده شده و کتابخانه WifiDirect که اومده از خواصیت Wifi Manager اون استفاده کرده.
اتفاقا من و مهران خیلی گشتیم امروز دنبال این کتابخانه ولی هنوز نتونستیم پیدا کینم.
بدون شک راه های دیگه ای هم داره که توی چند روزه آینده قدم به قدمش رو آموزش خواهیم داد.
  • 2 ماه بعد...
سلام دوستان خسته نباشید
من به شدت کتابخانه StdActionBar رو نیاز دارم
اگه کسی از شما دارتش همینجا آپ کنه
بازم ممنون از زحماتتنون*قلب*
کتابخانه مورد نظر و یک کتابخانه دیگر در مورد wifi خدمت دوستان
wifi.rar
من نیاز مبرم به کتابخانه AHNavigationDrawer1_21 دارم
اگه کسی دارتش ممنون میشم همینجا برام آپ کنه
http://www.basic4ppc.com/android/forum/threads/ahnavigationdrawer-native-google-navigation-drawer.31461/
نسخه 1.2 خدمت شما
البته برای اجرای این کتابخانه باید فایل android-support-v4.jar را از پوشه extra به محل کتابخانه های b4a کپی کنید
This Library uses the android-support-v4.jar library which is part of the Android SDK. You have to install it with the Android SDK Manager. In the SDK Manager please add/download the "Extras/Android Support" package. Then you will need to copy the android-support-v4.jar file from <SDK root folder>\extras\android\support\v4 to your B4A custom libs folder!
AHNavigationDrawer1_2.rar
آقا حمید ممنون بابت کتابخونه.
اگه واست مقدوره اون دوتا مثالی هم که راجبه همین AhNavigationDrawer تو سایت گذاشتن رو هم برام آپ کن
http://www.basic4ppc.com/android/forum/attachments/doublenavigationdrawerexample1_0-zip.19770/
من دسترسی کامل به سایت b4a ندارم ولی درخواستش رو تو یک سایت روسی دادم امیدوارم برادران روسی جواب بدن ، *باکلاس*
دوستان با معرفت روس جواب کاملی دادند آخرین نسخه بهمراه مثالهاش
ah-navigation-drawer-1.21r.rar
مرسی داری. هم شما و هم دوستان روسی
کتابخانه mListView داخلش استفاده شده. من ندارمش توی لیست کتابخانه هام.
اگه ممکنه زحمت پیوست کردنش رو بکشید
بله حتما خدمت شما
و این یکی هم فکر کنم به درد دوستمون میخورد که میخواست لیست وای فای های موجود رو داشته باشه
با یک دستور ساده میتوانید لیست وای فای ها را براساس ssid بدست بیارید
MLScan
Fields:
   wifis As String[]
Methods:
   startScan
   Initializes all objects and scans for wifi networks.
Properties:
   WifiList() As String [read only]
   Call only after startScan has already been called and a string array of Access Points has been built.
   The initial list takes several seconds to build. Use a timer or other means to test if the result is > null.
   Returns the string array of wifi access points by SSID.
MLwifi
b4amlistview.rar
ml-wifi-1.07.zip
درودی دوباره دوستان.
کتابخونه rspopupmenu رو کسی داره برام آپ کنه؟!
ممنون از زحماتتون
http://www.basic4ppc.com/android/forum/threads/rspopupmenu.43602/
سلام برای ساخت نوتیفیکیشن نیاز به این کتابخانه و مثالش دارم
Notification Builder
لینک کتابخانه و سیمپل
لطف می کنید برام بزاریدش
استاد حقیقی کتابخانه http://answercenter.ir/thread225.html رو نوشتن و در قسمت ابزارهای تیم وجود داره.
اون هم خیلی عالیه.
دمت گرم اقا
همینو می خواستم
، ممنون و... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت پست ها ميشوند.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
