سلام دوتا کتابخونه ی زیر رو هم لطفا بدین
admob
googleadmobadssdk
دوست عزیز من فقط کتابخانه اولی رو دارم
شرمنده
بفرمایید
  • پاسخ 778
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با عرض سلام خدمت کاربران گرامــی انجمن، در این تاپیک تمامی درخواست های خود مبنی بر کتابخانه های بیسیک فور اندروید را مطرح کنید تا به درخواست شما رسیدگی شود. قوانین : 1. حتما نام دقیق کتابخانه رو ذک
http://answercenter.ir/thread2.html 2.7 در تاپیک ها ، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی ، خوب بود ، ممنون و... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت
درود   befarma.zip
تصاویر ارسال شده
سلام لطفا
FileDialog
با تشکر :gol: :gol: :gol:
بفرمایید
تاپیک آموزش کار با این کتابخانه
بی صبرانه این لینک رو میخوام
http://www.b4x.com/android/forum/threads/class-vertical-horizontal-and-circle-seekbars.19444/#post112056
مرسی لطف میکنید
سلام سه تا کتابخانه ی زیر رو میخام
  • AndroidResources
googleadmobadssdkByteConverter
شرمنده googleadmobadssdk نداشتم
http://s3.picofile.com/file/8215258568/mivmiv.zip.html
  • 2 هفته بعد...
مرسی لطف میکنید
بفرمایید
کتابخونه subString رو داره کسی؟
ممنون میشم برام قرارش بدید
من کتابخونه ی ICOSRotateAnimation می خواستم ممنون .
بفرمایید
http://s6.picofile.com/file/8217531792/New_folder_8_.zip.html
سلام بفرمایید
مجموعه ای از همه ی کتابخونه های  icos
icos.rar
سلام لطفاً قبل از درخواست کتابخونه ها مجموعه کتابخونه های بیسیک را از این سایت دانلود کنید خیلی از کتابخونه هایی که من داخل پست ها دیدم داخل این کتابخونه ها هستن.
http://downloadly.ir/software/programming/basic4android/
دقیقا من این رو دانلود کردم
جایگزین کردم
زمانی که بیسیک رو باز میکردم اینقدر به کتابخانه ایراد میگرفت
که ناپار به پاک کردن کتابخانه ها و بیسیک شدم
لطفا بررسی کنید بعد لینک به کاربران بدید  :zoor:
http://answercenter.ir/topic/6898-313تا-کتابخانه-برای-برنامه-نویسان-آپدیت-شده/
جیگزین کردم
بله یکی از کتابخونه ها مشکل داره ولی نه همه
هر کتابخانه ای که نیاز دارید رو کپی و پیست کنید خب و در اخر میفهمید که کدوم مشکل داره و بعدش اون رو پاک میکنید
اکی
من قفط خواستم بگم که کتابخانه ها خراب هستند
شما خودت دانلود کن میبینی
بیسیکم بعد از 35ثانیه بالا میومد  :S
جایگزین کردم
من این لینک بارها به کاربران دادم و خودم هم دارم استفاده می کنم هیچ مشکلی تاحالا گزارش نشده و من ندیدم . این پکیج همراه مثال هست برای حدودا 90 درصد کتابخونه ها مثالهاشون هم ضمیمه کرده .
سلام برای استفاده ازدکمه هندزفری ازکدوم کتابخانه بایداستفاده کنیم
ممنون میشم اگه بذارید.
کتابخونه sub String یا Sub String 2 رو اگه کسی داره، ممنون میشم برام قرارش بدید :)
:gol:
  • 2 هفته بعد...
کتابخونه
AnimatedCheckbox V1.01
رو به همراه مثال میخاستم
نسخه 1 مشکل داره و نمیشه بهش رویدادو رو داد
اگر کسی لایسنس داره دریغ نکنه
لینک
با تشکر
ارسال پاسخ به این موضوع ...
