تاپیک جامع درخواست کتابخانه های رایگان B4A
مهران محمودی
سلام میتونین بهم بگین چطوری وایفای رو روشن کنم و با اون پیامی بفرستم ؟
کسی برنامش رو داره ؟
  • پاسخ 778
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با عرض سلام خدمت کاربران گرامــی انجمن، در این تاپیک تمامی درخواست های خود مبنی بر کتابخانه های بیسیک فور اندروید را مطرح کنید تا به درخواست شما رسیدگی شود. قوانین : 1. حتما نام دقیق کتابخانه رو ذک
http://answercenter.ir/thread2.html 2.7 در تاپیک ها ، اگر سوال يا نظر خاصي نداريد لطفا فقط از دکمه می پسندم استفاده کنيد. نظراتي مانند مرسی ، خوب بود ، ممنون و... شامل اسپم هستند و باعث کاهش کيفيت
درود   befarma.zip
تصاویر ارسال شده
اولا اینجا جای مطرح کردن سوال نیس، اینجا فقد برای درخواست کتابخونس، قوانینو رعایت کنید خواهشا دوما سرچ کنید ب نتیجه میرسید
https://www.b4x.com/android/forum/threads/android-wifi-direct-tutorial.30409/
این سورس چت با وای فایِ
سلام من نیاز به کتابخانی دارم که از عكس را دانلود و كش كنه
میلیون بار راج بش بحث شده سرچ کنید، "دانلود عکس و" اینو سرچ کنید
  • 2 هفته بعد...
با سلام من یک کتابخانه به نام آپارات میخواهم که در این سایت ارایه میشود
http://answercenter.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
دوست عزیز
کتابخانه 20 چوق قیمتش و در سایت بفل به فروش میرسه
اگه کسی میتونه این کتابخونه رو دانلود کنه و لینکشو بزاره ممنون میشم
https://www.b4x.com/android/forum/threads/ocr.43329/
ocr_library_1.2.zip
این کتابخونه در اینجا نیاز به دریافت api کی داره
سلام لطفا یکی کمک کنه دو تا سورس سالم نوشتم موقع run کردن این ارور رو میده حتی یک سورس سالم هم دانلود کردم اما بازم ارور میده
ارور:
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.06s)
Compiling code.    (0.30s)
Compiling layouts code.    (0.05s)
Generating R file.    Error
AndroidManifest.xml:2: error: No resource identifier found for attribute 'installLocation' in package 'android'
AndroidManifest.xml:21: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'theme' with value '@android:style/Theme.Holo').
:sorry:
ارور:
B4A version: 5.80
:sorry:
دوست عزیز این تاپیک واسه درخواست کتابخانه هست نه برای رفع مشکلات  :fekr:
سلام.لطفا این تابخونه رو قرار بدید:
آخرین نسخه اون 1.2 هستش.ممنونم.
https://www.b4x.com/android/forum/threads/mp3-converter-and-decoder-play-an-mp3-with-audiotrack.34315/
من نیاز به کتابخانه دارم که WaveForm موزیک هایی که با Media Player Stream پخش میشه رو نشون بده
با کتابخانه ای که به صورت Iphon Siri wave موج نشون بده
ممنونم
از سایت مرجع دانلود کردم :cheshmak:
http://s7.picofile.com/file/8244925626/slmp3.zip.html
اگه میشه مثال هاشم برام بذارید ممنونم.
اینم مثال هاش
http://s7.picofile.com/file/8244989750/mp3streamdemo1_1.zip.html
و
http://s7.picofile.com/file/8244989734/mp3test.zip.html
دوستان لایسنس دار این تک فایل زیپ رو محبت کنید   :give_rose:
https://www.b4x.com/android/forum/threads/class-cameraex-extends-the-camera-library-functionality.23801/#post137749
خدمت شما
با ارزو اپ های روز افزون از شما دوست عزیز :DD::give_rose:
cameraex.zip
به سوال درخواست من کسی جواب نداد.....
ممنونم
ممنونم
اگر کتابخانه ای مد نظرتونه لینک کتابخانه رو بزارید
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
