mosharif30 87 ارسال شده در 11 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2015 B4A version 4.30 Parsing code. 0.02 Compiling code. 0.12 Compiling layouts code. 0.01 Generating R file. 0.22 Compiling generated Java code. Error Error: Could not create the Java Virtual Machine. Error: A fatal exception has occurred. Program will exit. Error occurred during initialization of VM Unable to allocate 35392KB bitmaps for parallel garbage collection for the requested 1132544KB heap. دوستان علت این چیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 11 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2015 حجم پس زمینه ات خیلی بالاست فکر کنم یا فایلات لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
teriplus 0 ارسال شده در 2 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2016 B4A version: 5.80 Parsing code. (0.21s) Compiling code. (0.24s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.04s) Generating R file. (0.50s) Compiling generated Java code. Error Error occurred during initialization of VM java/lang/NoClassDefFoundError: java/lang/Object من هم با همچین ارروری برخورد کردم توی همهی پروژه ها مشکل چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2016 B4A version: 5.80 Parsing code. (0.21s) Compiling code. (0.24s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.04s) Generating R file. (0.50s) Compiling generated Java code. Error Error occurred during initialization of VM java/lang/NoClassDefFoundError: java/lang/Object من هم با همچین ارروری برخورد کردم توی همهی پروژه ها مشکل چیه؟ دوست عزیز این تاپیک واسه 20 مرداد 1394 هست یعنی حدود 10 ماه پیش 1- تاپیک قدیمی رو بالا نیارید 2- سوال شما به این تاپیک مربوط نمیشه و سوالات خودتون رو تحت عناوین مناسب در تاپیک های جداگانه مطرح بفرمایید تاپیک قفل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosharif30 87
