سوال درباره نحوه ارسال ایمیل از داخل نرم افزار
ahghn2
سلام دوستان من یه چیزی رو درست کردم که میخوام طوری بشه که از طریق داخل نرم افزار بشه به سازنده نرم افزار ایمیل ارسال کرد...من شکل زیر رو ساختم ولی وقتی روی دکمه ارسال میزنم باید حتما وارد یکی از نرم افزار های پیام رسان بشه...در صورتی که میخوام با زدن دکمه متن مستقیم ارسال بشه و نیازی به باز کردن برنامه دیگه ای نباشه....1f766380a5ae33b6230d19d0179b17f5.jpg
کدش رو هم اینجوری نوشتم
Dim mail as email
Dim edit as edittext 1
Dim edited as edittext 2
Dim b1 as button
Mail.To.Add("myemail@gmail.coM")
Mail.body = edti text1
Mail.subject = edti text 2
Sub b1_click
startactiviry(mail.getintent)
End sub
لطفا بگید چیکار کنم درست بشه؟؟؟
چیز دیگه ای نباید اضافه کنم؟؟؟
Sent from my C2005 using Tapatalk
درسته اینی که شما میگید درسته کاملا قانع شدم...به همین دلیل من یه روش کاملا متفاوت رو به کار بستم و روش این بود که یه button گذاشتم و کد ارسال ایمیل رو توش قرار دادم و کاربر با یه کلیک میتونه به من ایمیل بفرسته [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji6]
کدش همونه ولی یکم تغییر کرده
Dim button as button1
Dim mail as email
Sub button1 _click
Mail.to.add("youremail@example.com")
Mail.body = "این بخش خالی باشه "
Mail.subject = "این بخش خالی باشه "
Startactiviry(mail.getintent)
End sub
فقط فرقش اینه کد ها رو توی به دکمه تعریف کردم و زیاد کد ها رو نپیچوندم... همین
آیا راهی هست که وقتی این دکمه رو می زنیم لیست ایمیل و جی میل و ... باز نشه و مستقیم بره به پنجره ایمیل
یا از بیستی که باز می کنه فقط ایمیل و جی میل باشه ؟؟؟
من امتحان نکردم ولی فکر کنم اگه از کتابخونه rakroidsend استفاده کنی و
Dim send1 as send
رو معرفی کنی و این رو برابر با دکمه ارسال ایمیل قرار بدی و کد زیر رو توی دکمه بنویسی
Send1.ersalematn(" ","yahoo,Gmail,email")
راستشو بخوای من این روش رو تست نکردم تو هم این روش رو تست کن اگه نشد سعی کن یکم جای کد ها رو عوض کنی....
کتابخونه rakroidsend برای اشتراک گذاری کاربرد داره....
منم همین مشکل رو دارم
لطفاً دوستان یه روش اساسی بگن که درست کار کنه
قبلاً تو انجمن یه تاپیک در این مورد دیده بودم ولی اصلاً خوب کار نمی کرد
ممنون بابت سورس و کتابخانه ...
فقط با Gmail کار میکنه ؟؟؟؟!!!
خواهش میکنم.
نه،روی همه ی ایمیل ها جواب میده ، جیمیل رو تستی نوشتم.
داداش من سورس رو دیدم و تغییرات رو اعمال کردم ولی موقعی که روی ارسال پیام زده میشه مدت خیلی زیادی طول میکشه تا ارسال بشه و تهش هم ارسال نمیشه....مشکل از کجاشه؟؟؟؟ به نظرت؟؟؟
@@ahghn2, دقیقا چیزی که شما میخواهید و توی تصویر هم مشخصه این کدی هست که توی تاپیک زیر هست :
http://answercenter.ir/topic/1795-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84/
در ضمن کد خودتون هم مشکلی نداره :)  فقط یک Try Catch کم داره :)
من کدی رو که نوشتم باید بری وارد یه برنامه ارسال ایمیل بشی و بعد، از اونجا موضوع و متن رو بنویسی و... و بعد از داخل نرم افزار ارسال ایمیل، ایمیل رو ارسال کنی...
خب طبیعتا یه برنامه نویس دوست داره که همه این کارا از داخل خود نرم افزارش قرار بگیره...وگرنه یه دکمه برای ارسال ایمیل کافیه...
ن کدی رو که نوشتم باید بری وارد یه برنامه ارسال ایمیل بشی و بعد، از اونجا موضوع و متن رو بنویسی و... و بعد از داخل نرم افزار ارسال ایمیل، ایمیل رو ارسال کنی... خب طبیعتا یه برنامه نویس دوست داره که همه این کارا از داخل خود نرم افزارش قرار بگیره...وگرنه یه دکمه برای ارسال ایمیل کافیه...
درسته
حالا یه سوال ؟
این دو تا روش کدومشون بهترن ؟
یعنی از همه نظر
مثلاً در روشی که از داخل خود برنامه ایمیل ارسال میشه به برنامه نویس چه جوری میشه ؟ ایمیل ارسال کننده رو ما داریم ؟
نمیدونم متوجه شدید یا نه
شاید هم من دارم اشتباه میکنم ...
اگه کسی فهمید منظور من چیه جواب بده ...
@@حمید زارع,
ببین عزیزم
شما ؛ یه ادرس ایمیل خودت رو میدی بهش، تا به اون ادرس ایمیل ارسال کنه
شما برنامه نویسی
حالا کاربر، میتونه ایمیل بده، شماره تلفن بده ، نده، بنویسه ننویسه، به خودش مربوطه
ایمیلی که برای شما میاد، از یه سرویس ایمیلی هست که قبلا ایجاد کردید و رمز و ایدی رو دادید به برنامه
فک کنم متوجه شده باشید...
ببینید فرزندان من
بارها در انجمن این موضوع ذکر شده :
بازار اون روش دوم که کاربر بخواد ایمیل و رمز رو توش وارد کنه قبول نمیکنه !
شما حاضر هستید توی یک برنامه که دانلود کردید از بازار ایمیل و رمز خودتون رو بزنید ؟
چه تضمینی وجود داره که ایمیل و رمز شما هم همراه با متن شما برای برنامه نویسی ایمیل نشه ؟
سوالات منظقی بیان کنید :)
روش دوم فقط در صورتی هست که شما خودتون ایمیل تعریف کردید باشه توش !
که اون هم اگه نظرات زیادی ارسال بشه خود Gmail میاد شما رو Block میکنه چون با IP های مختلفی داره Connect میشه به صورت مداوم !
ویروس نویس های سی شارپ و ویژوال میدونن بنده دارم چی میگم :cheshmak:
تاپیک از نظر من کاملا به جواب رسیده هست و ادامه ی اون بحث الکی و اسپم بازی هست :)
همون لینکی که دادم رو استقاده کنید !
