محمد امین مهمان ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۴ با سلام دوباره مزاحم وقت حضرات شدم سوال ویژه: آیا می شود بدون دیتا بیس متنی که از طریق تکست داخل لیبل فراخوانی شده را قسمتی از اون خط یا خطوطی از اون را رنگی یا بولد و... کرد؟؟؟ تو انجمن سرچ نمودم چیزنایافتم مثل: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد امین مهمان ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ درود و دو صد بدرود این کدی که شما نوشتید علی الظاهر برای رنگ کردن نوشته ای است که توی بیسیک نوشته میشه حالا اگر بخواهیم متن تکست خود را مثلا خط اولش رنگی کنیم غیر از دیتا بیس راه دیگه ای نیست؟؟؟؟؟ امیدوارم فهمونده باشم منظورم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ حالا اگر بخواهیم متن تکست خود را مثلا خط اولش رنگی کنیم غیر از دیتا بیس راه دیگه ای نیست؟؟؟؟؟ میتونید متن رو از دیتابیس بگیرید و از طریق کد نویسی بیایید خط اول رو بخونید و به یک String بدید بعد اون String رو به همین تیکه کدی که بالا دادم بدید(در قسمت رنگی) مابقی رو هم به صورت String جدا کنید و در قسمت معمولی بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr.saymon 0 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۷ با سلام و خسته نباشید حالا اگر بخوایم متن رو از دیتابیس بگیریم چی به طور مثال متن ما از دیتابیس خونده میشه و داخل یه لیبل قرار میگیره فرضا با دستور زیر: ("Lb.text = cur.GetString("text حالا اگر متن من طولانی باشه و بخوایم سه تا کمله از این متن رو رنگی کنیم باید چه کار کنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۷ در ۱ ساعت قبل، mr.saymon گفته است : با سلام و خسته نباشید حالا اگر بخوایم متن رو از دیتابیس بگیریم چی به طور مثال متن ما از دیتابیس خونده میشه و داخل یه لیبل قرار میگیره فرضا با دستور زیر: ("Lb.text = cur.GetString("text حالا اگر متن من طولانی باشه و بخوایم سه تا کمله از این متن رو رنگی کنیم باید چه کار کنیم؟ احتمالا به این صورت بشه : Dim str1 As String str1 = cur.GetString("text") str1 = str1.replace("سلام" , "{R}سلام{R}") Dim rs As RichString rs.Initialize(str1) rs.Color2(Colors.Red, "{R}") Lb.text = rs لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qasem 249 ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ دوستان من نتونستم با این کتابخانه کار کنم لطفا اگه بصورت کامل و همراه کد توضیح دهید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
discoversh 54 ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ درود دستان.ممنون از سورستون من کد رو اینجوری اضاف کردم ولی متن رو اصن نشون نمیده؟؟؟ lblsBody.Text=lblsBody.Text & menu.cur.GetString("Name")&" : " & CRLF & menu.cur.GetString("Value") & CRLF rich.Initialize("") rich.Color2(Colors.Red, menu.cur.GetString("Name")) lblsBody.Text = rich lblsBody.TextSize = 15 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
discoversh 54 ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۵ درود و سلام دوستان.من ی دیتابیس دارم ک دوتا column داره.آیا میشه به هرکدوم از column ها رنگ جداگونه داد.دوتا column هم توی یک لیبل فراخونی شده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۵ در در 1394/05/21, 05:43:56، مهدی ایزدی گفته است : درود کاری که میگم رو انجام بدید کتابخانه RichString رو Add و فعال کنید و بعدش : Sub Globals Private Label1 As Label Dim rs As RichString End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") rs.Initialize("www.{R}Basic{R}4{R}Android{R}.org") rs.Color2(Colors.Red, "{R}") Label1.Text = rs End Sub نتیجه میشه این : اگه اطلاعات بیشتری میخوای منبعش اینجاست : http://www.b4x.com/android/forum/threads/richstring-library.10680/ البته اون چیزی که شما دادید 99.999999% با دیتابیس هست که Title ها یک Field و Label جداگونه ای رو برای خودشون دارن بله خیلی راحته با کتابخانه که دوسته گلمون گزاشتن میشه فقت باید کدش رو دست کاری کنی یچیزی تو این مایه ها rs.Initialize("www.{R}" & aa.GetString("نام کولومون") & "{R}4{R}" & aa.GetString("نام کولومون") & "{R}.org") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid1363 2 ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ lblsBody.Text=lblsBody.Text & menu.cur.GetString("Name")&" : " & CRLF & menu.cur.GetString("Value") & CRLF rich.Initialize("lblsBody.Text") rich.Color2(Colors.Red, menu.cur.GetString("Name")) lblsBody.Text = rich lblsBody.TextSize = 15 اینجوری فکر کنم درست میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
discoversh 54 ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ lblsBody.Text=lblsBody.Text & menu.cur.GetString("Name")&" : " & CRLF & menu.cur.GetString("Value") & CRLF rich.Initialize("lblsBody.Text") rich.Color2(Colors.Red, menu.cur.GetString("Name")) lblsBody.Text = rich lblsBody.TextSize = 15 اینجوری فکر کنم درست میشه این رو هم تست کردم ولی نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۹۴ با HTML هم میشه...حتما دنبالش برید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
discoversh 54 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ در در 1395/08/16, 13:52:38، softir گفته است : بله خیلی راحته با کتابخانه که دوسته گلمون گزاشتن میشه فقت باید کدش رو دست کاری کنی یچیزی تو این مایه ها rs.Initialize("www.{R}" & aa.GetString("نام کولومون") & "{R}4{R}" & aa.GetString("نام کولومون") & "{R}.org") سپاس دوست من.تمام مراحل رو رفتم اما تنها آخرین سطر کولون رنگی شده اینم از تکه کدش و اینکه یه سورس کوچولو گذاشتم میشه ببینینش.؟ Dim rich As RichString rich.Initialize(Label1.text & "{GR}" &Main.cur1.GetString("small") & "{GR}" &CRLF& Main.cur1.GetString("large")& CRLF) rich.Color2(Colors.Green, "{GR}") Label1.Text = rich text color لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ در 27 دقیقه قبل، discoversh گفته است : سپاس دوست من.تمام مراحل رو رفتم اما تنها آخرین سطر کولون رنگی شده اینم از تکه کدش و اینکه یه سورس کوچولو گذاشتم میشه ببینینش.؟ Dim rich As RichString rich.Initialize(Label1.text & "{GR}" &Main.cur1.GetString("small") & "{GR}" &CRLF& Main.cur1.GetString("large")& CRLF) rich.Color2(Colors.Green, "{GR}") Label1.Text = rich text color درود تمام کدتون رو قرار بدید... کل کدی که توی همین اکتیویتی ازش استفاده کردید. شما باید از حلقه استفاده کنید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ در هم اکنون، discoversh گفته است : سپاس دوست من.تمام مراحل رو رفتم اما تنها آخرین سطر کولون رنگی شده اینم از تکه کدش و اینکه یه سورس کوچولو گذاشتم میشه ببینینش.؟ Dim rich As RichString rich.Initialize(Label1.text & "{GR}" &Main.cur1.GetString("small") & "{GR}" &CRLF& Main.cur1.GetString("large")& CRLF) rich.Color2(Colors.Green, "{GR}") Label1.Text = rich text color دانلود کردم دیدم منظورتون از این که تمام حروف هر دسته رو نشون نمیده رو نفهمیدم . این که تو هر قسمت از حروف می ری تمام حروفش رو نشون می ده . مثلا می ری D تمام larg هایی که با D شروع شدن رو نشون داد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
discoversh 54 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ در 3 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : درود تمام کدتون رو قرار بدید... کل کدی که توی همین اکتیویتی ازش استفاده کردید. شما باید از حلقه استفاده کنید... استاد ایزدی توی سورس قرار داده شده تمام کدها در 3 ساعت قبل، softir گفته است : دانلود کردم دیدم منظورتون از این که تمام حروف هر دسته رو نشون نمیده رو نفهمیدم . این که تو هر قسمت از حروف می ری تمام حروفش رو نشون می ده . مثلا می ری D تمام larg هایی که با D شروع شدن رو نشون داد مشکلم با نمایش هر دسته از حروف و کلماتش حل شد،مشکل اینجاست ک وقتی هر دسته رو باز میکنی تنها آخرین حرف کولون large ب رنگ سبز در اومده.من میخام تمام حروف کولون large سبز رنگ بشه،مثلن تمام حروف A دسته A و اسامی ک نوشته شده سفید رنگ بمونن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کامکار 20 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ آقای ایزدی میشه این نوشته بالای خودتون بصورت سورس دربیارین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۴ درود کاری که میگم رو انجام بدید کتابخانه RichString رو Add و فعال کنید و بعدش : Sub Globals Private Label1 As Label Dim rs As RichString End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") rs.Initialize("www.{R}Basic{R}4{R}Android{R}.org") rs.Color2(Colors.Red, "{R}") Label1.Text = rs End Sub نتیجه میشه این : اگه اطلاعات بیشتری میخوای منبعش اینجاست : http://www.b4x.com/android/forum/threads/richstring-library.10680/ البته اون چیزی که شما دادید 99.999999% با دیتابیس هست که Title ها یک Field و Label جداگونه ای رو برای خودشون دارن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ آقای ایزدی میشه این نوشته بالای خودتون بصورت سورس دربیارین؟ بفرمایید. دانلود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد امین مهمان
سوال ویژه:
مثل:
18 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
