oftadeh66 7 ارسال شده در 12 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 سلام دوستان و اساتید میخوام یه برنامه بسازم مثل barcode scanner با تمامی قابلیت هاش کسی میتونه کمک کنه؟ سورس های موجود همگی ساده و مبتدی هستن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 12 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 مرسی یه نمونه کد یا سورس ندارین؟ دوست عزیز یکم صبر کنید تا الان این همه اسپم دادید !!!! http://answercenter.ir/topic/3423-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-qrcode-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/ این تاپیک هم یه نگاه بندازید .... کار سختی نیست که... باید چندتا شرط براش بزارید همین .......... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 12 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 دوست من آموزش تصویریش رو خودم تو انجمن قرار دادم سرچ کنید (با گوشیم دادن لینک دردسره) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oftadeh66 7 ارسال شده در 12 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 دوست من آموزش تصویریش رو خودم تو انجمن قرار دادم سرچ کنید (با گوشیم دادن لینک دردسره) تو انجمن یه اموزش بیشتر نبود که اونم یه مسج باکس داره که سادس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oftadeh66 7 ارسال شده در 12 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 @@oftadeh66, دوست عزیز خواهشا اسپم ندید امتیاز منفی برای شما ثبت شد . در صورت تکرار یک هفته از پست دادن در انجمن منع و در صورت تکرار دوباره کاملا اخراج خواهید شد ... در چیزی که شما میگید خیلی ساده هست ! 4 تا شرط میزاریم که اگه url بود بیاد اون رو توی browser بیاره بالا یا هر چیزه دیگه ای ربطی به کتابخانه ی خاص دیگه یا چیزی نداره برمیگرده به اطلاعات برنامه نویسی شما که دستورات شرطی رو بلد باشید مرسی یه نمونه کد یا سورس ندارین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 درود مثلا چه امکاناتی ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oftadeh66 7 ارسال شده در 12 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 درود مثلا چه امکاناتی ؟؟؟ سلام مثلا ادرس وب رو باز کنه یا تل ذخیره کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oftadeh66 7 ارسال شده در 12 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim zx As Zxing_B4A End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: ' Activity.LoadLayout("Lay1") zx.BeginScan("myzx") End Sub Sub myzx_result(atype As String,Values As String) Log("type:"&atype&"values:"&Values) Dim a As Int=Msgbox2(" از انتخاب مطمن هستید؟","","بلی","","خیر",Null) If a=DialogResponse.POSITIVE Then Dim Intent1 As PhoneIntents StartActivity(Intent1.OpenBrowser("value")) Else StartActivity(Main) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oftadeh66 7 ارسال شده در 12 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 این کد ها خیلی ساده و مبتدی هستن یه کد کامل میخوام تو b4x پیدا کردم اما نمیشه دانلودش کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oftadeh66 7 ارسال شده در 12 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 اساتید کسی نبود کمک کنه؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2015 @@oftadeh66, دوست عزیز خواهشا اسپم ندید امتیاز منفی برای شما ثبت شد . در صورت تکرار یک هفته از پست دادن در انجمن منع و در صورت تکرار دوباره کاملا اخراج خواهید شد ... در چیزی که شما میگید خیلی ساده هست ! 4 تا شرط میزاریم که اگه url بود بیاد اون رو توی browser بیاره بالا یا هر چیزه دیگه ای ربطی به کتابخانه ی خاص دیگه یا چیزی نداره برمیگرده به اطلاعات برنامه نویسی شما که دستورات شرطی رو بلد باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oftadeh66 7
