ساخت QR scanner
oftadeh66
سلام دوستان و اساتید میخوام یه برنامه بسازم مثل barcode scanner با تمامی قابلیت هاش کسی میتونه کمک کنه؟
سورس های موجود همگی ساده و مبتدی هستن
مرسی یه نمونه کد یا سورس ندارین؟
دوست عزیز یکم صبر کنید تا الان این همه اسپم دادید !!!!
http://answercenter.ir/topic/3423-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-qrcode-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/
این تاپیک هم یه نگاه بندازید ....
کار سختی نیست که... باید چندتا شرط براش بزارید همین ..........
دوست من آموزش تصویریش رو خودم تو انجمن قرار دادم سرچ کنید (با گوشیم دادن لینک دردسره)
تو انجمن یه اموزش بیشتر نبود که اونم یه مسج باکس داره که سادس
@@oftadeh66, دوست عزیز خواهشا اسپم ندید
امتیاز منفی برای شما ثبت شد . در صورت تکرار یک هفته از پست دادن در انجمن منع و در صورت تکرار دوباره کاملا اخراج خواهید شد ...
در چیزی که شما میگید خیلی ساده هست ! 4 تا شرط میزاریم که اگه url بود بیاد اون رو توی browser بیاره بالا یا هر چیزه دیگه ای
ربطی به کتابخانه ی خاص دیگه یا چیزی نداره
برمیگرده به اطلاعات برنامه نویسی شما که دستورات شرطی رو بلد باشید :)
مثلا چه امکاناتی ؟؟؟ :S
Dim zx As Zxing_B4A
' Activity.LoadLayout("Lay1")
zx.BeginScan("myzx")
Sub myzx_result(atype As String,Values As String)
Log("type:"&atype&"values:"&Values)
Dim a As Int=Msgbox2(" از انتخاب مطمن هستید؟","","بلی","","خیر",Null)
If a=DialogResponse.POSITIVE Then
Dim Intent1 As PhoneIntents
StartActivity(Intent1.OpenBrowser("value"))
StartActivity(Main)
این کد ها خیلی ساده و مبتدی هستن یه کد کامل میخوام تو b4x پیدا کردم اما نمیشه دانلودش کرد
