مشکل با JobDone
حمید زارع
سلام من با ستفاده از Httpjob فایل دانلود می کنم
ولی خیلی از وقتها روال JobDone اصلاً اجرا نمیشه
به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه ؟
یعنی چط.ر انجام نمیشه ؟
واسه بنده که مشکلی نبوده تا خالا.
کدی رو که نوشتید بزارید چک کنم
اینکه امکان نداره اجرا نشه.
در هرصورت که فکرشو بکنید این رویداد اجرا میشه اما حالا نتیجه های مختلفی میده.
مگه اینکه ساب رو اشتباه نوشته باشین.
یا کدایی که نوشتید داخلش اجرا نمیشه ، فکر میکنید این ساب اجرا نمیشه.
شرمنده کدها خیلی پیچیده و شلوغ پلوغه ...
اصلا کار به کدهای داخل Jobdone نداریم که ، داریم ؟
من وقتی خط به خط برنامه رو اجرا و چک می کنم خطی که نوشتم فایل دانلود بشه اجرا میشه ولی بعدش میره یه جا دیگه و اصلا سراغ Jobdone نمیره ...
اول گفتم :
Sub Service_Create
	Httpjob1.Initialize("httpjob1",Me)
	Httpjob1.Download("http://.....................")
 بعد از دانلود فایل میاد به این خط :
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
که البته اینحا من کدی ننوشتم
درست انجام دادم ؟؟؟
بعد از دانلود میاد اینجا...
sub jobdone(job as httpJob)
end sub
end sub
نه دیگه نمیاد ....
نه اینکه اصلا نیاد اینجا
10 بار نمیاد یه بار میاد  :S  :S
شما برای jobdone شرط job.success  گداشتید؟
طبق حرف حامد عزیز شما بیایید شرط Job.Success رو بزار
ببین اصلا JobDone با موفقیت انجام میشه یا نه ؟
شاید اینترنتت مشکل داره ! اگه زیاد طول بکشه دانلود انجام نمیشه . یک زمان خاصی رو داره :write:
این کد رو بنویسید :
Sub JobDone(Job as HttpJob)
If Job.Success = True Then
اگر دانلود موفقیت آمیز این دستورات
و اگر نبود این دستورات
