خواندن اطلاعات sms زمانی که برنامه اجرا نیست
phd.khosravi
با سلام به همه دوستان
تو برنامه میخوام وقتی از طرف یه شماره خاص sms برام اومد اون sms رو دریافت کنه و ذخیره کنه که اگه کاربر sms رو پاک کرده بود داخل برنامه داشته باشه.
راستی میخوام زمانی هم که برنامه اجرا نیست به محض اینکه sms اومد اطلاعاتشو تو خودش ذخیره کنه حتی اگه برنامه رو اجرا نکرده باشم.
تو تاپیکها جستجو کردم چیزی پیدا نکردم برای همین اومدم تاپیک زدم.
ممنون میشم کمکم کنید که خیلی بهش نیاز دارم.
ویرایش شد ، تست شد!
امکان ذخیره سازی هم با روش ساده فایل تکست انجام دادم.
برنامه رو اجرا کنید ازش خارج بشید هرچقد که اس ام اس بیاد ، بعد وارد برنامه که میشید متن پیام و شماره طرف لود میشه تو لیست ویو.
::دانلود سورس جدید::
شرمنده زیاد سوال میپرسم
چطوری میشه تعریف کرد که اگه تعداد پیامها ده تا شد بیاد پیام 11 رو جایگزین کنه روی پیام اولی که ذخیره شده بوده
خیلی گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم اگه امکانش هست به صورت کد نویسی راهنماییم کنین... ممنون میشم
خوب باید یه ماژول از نوع Service ایجاد کنید!
و اون رو پایدار کنید!
که آموزش پایدار کردم اون در انجمن وجود داره
نمیدونم شما کجا رو گشتید که پیدا نکردید :)
توی بخش سورس کد ها صفحه دوم یک نمونه سورس کد هست
صفحه سوم هم یک نمونه سورس دیگه :
http://answercenter.ir/topic/2113-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-smsinterceptor-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9/
این سورس ساده برای دریافت اس ام اس.
برنامه رو اجرا کنید ، دیگه ازش خارج بشید ، اگه پیامی اومد اونو مسیج میده.
ذخیره کردن هم میتونه توی دیتابیس یا فایل تکست باشه به عهده خودتون!
::دانلود::
پژمان جان یه سوال دلیل force close چی بود  ؟
راستی این کد به محض اومدن پیام اونو ذخیره میکنه درسته ؟ اگه کاربر پیغام رو پاک کنه بازم تو حافظه برنامه میمونه ؟
اصلا فورس کلوز نداد ، فقط یه لایوت به اشتباه لود شده بود که خطا میداد.
آره به محض دریافت پیام ، حتی زودتر از پیام خوان خود گوشی ، دریافتش میکنه و توی برنامه ذخیره میکنه. :crazy:
حتی پیام ها هم کاربر پاک کنه(حتی همون لحظه) بازهم تو خود برنامه میمونه!
اخه من همون لایوت main رو که گذاشته بودی برداشتم فورس کلوز داد اما این سری خوشبختانه مشکلی نداشت... دستت درد نکنه... راستی اگه بخوام فقط پیام یه شماره خاص رو ذخیره کنه چه تغییری باید توش بدم
همونجایی که پیام رو ذخیره میکنه کافیه شرط بذارید که اگه شماره=000000000000 بود پیام رو ذخیره کنه.
Sub p_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
If From="09388091472" Then
	File.WriteString(File.DirInternal&"/pms",From,Body)
اقا یه مشکل یکی از دوستان میگه که بازار به این کد گیر میده
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
حالا روش جایگزین و بهتری پیدا نمیشه که بازار هم گیر نده بهم ؟
	#StartAtBoot: true
#End Region
ای خدا :zoor:
آخه کی گفت گیر میده؟؟؟!!
این قسمت میاد کاری میکنه که سرویس همیشه درحال اجرا بمونه و وقتی هم گوشی روشن شد سرویس رو راه بندازه.
حتما گفتن به این دسترسی گیر میده: اجرا شدن بعد از راه اندازی
اما وقتی برنامه شما سرویس نیاز داره و باید همیشه اجرا بمونه تا از پیام ها بک اپ بگیره دیگه چه گیری داره بده؟؟! :crazy:
این در صورتیه که یکی مثلا یه کتاب نوشته بعد این دسترسی توش وجود داره ، اونوقته که بازار بهش میگه چرا اینو گذاشتید ؟ مگه برنامه ی شما سرویس میخواد؟
اما در مورد برنامه شما که اینو نمیگه! :S
اگه هم گفت واسشون توضیح میدید که به این دلیل باید برنامم اینو داشته باشه. :gol:
اقا یه سوال میشه وقتی از طرف یه شماره که پیام اومد سرویس فعال بشه بعد پیام رو ذخیره کنه بعد سرویس غیر فعال بشه ؟
وقتی سرویس غیرفعاله چطور بفهمه که پیام اومده یانه؟؟ :crazy: :crazy:
نه نمیشه.
