phd.khosravi 64 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ با سلام به همه دوستان تو برنامه میخوام وقتی از طرف یه شماره خاص sms برام اومد اون sms رو دریافت کنه و ذخیره کنه که اگه کاربر sms رو پاک کرده بود داخل برنامه داشته باشه. راستی میخوام زمانی هم که برنامه اجرا نیست به محض اینکه sms اومد اطلاعاتشو تو خودش ذخیره کنه حتی اگه برنامه رو اجرا نکرده باشم. تو تاپیکها جستجو کردم چیزی پیدا نکردم برای همین اومدم تاپیک زدم. ممنون میشم کمکم کنید که خیلی بهش نیاز دارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ ویرایش شد ، تست شد! امکان ذخیره سازی هم با روش ساده فایل تکست انجام دادم. برنامه رو اجرا کنید ازش خارج بشید هرچقد که اس ام اس بیاد ، بعد وارد برنامه که میشید متن پیام و شماره طرف لود میشه تو لیست ویو. ::دانلود سورس جدید:: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ شرمنده زیاد سوال میپرسم چطوری میشه تعریف کرد که اگه تعداد پیامها ده تا شد بیاد پیام 11 رو جایگزین کنه روی پیام اولی که ذخیره شده بوده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سلام باید از سرویس استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ خیلی گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم اگه امکانش هست به صورت کد نویسی راهنماییم کنین... ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ خیلی گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم اگه امکانش هست به صورت کد نویسی راهنماییم کنین... ممنون میشم خوب باید یه ماژول از نوع Service ایجاد کنید! و اون رو پایدار کنید! که آموزش پایدار کردم اون در انجمن وجود داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ خیلی گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم اگه امکانش هست به صورت کد نویسی راهنماییم کنین... ممنون میشم نمیدونم شما کجا رو گشتید که پیدا نکردید توی بخش سورس کد ها صفحه دوم یک نمونه سورس کد هست صفحه سوم هم یک نمونه سورس دیگه : http://answercenter.ir/topic/2113-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-smsinterceptor-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ متاسفانه نشد یعنی نتونستم... اگه میشه با سورس خیلی ساده راهنمایی کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ این سورس ساده برای دریافت اس ام اس. برنامه رو اجرا کنید ، دیگه ازش خارج بشید ، اگه پیامی اومد اونو مسیج میده. ذخیره کردن هم میتونه توی دیتابیس یا فایل تکست باشه به عهده خودتون! ::دانلود:: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ پیام میاد force close میاد البته وقتی از برنامه خارج باشی... چرا؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ پژمان جان یه سوال دلیل force close چی بود ؟ راستی این کد به محض اومدن پیام اونو ذخیره میکنه درسته ؟ اگه کاربر پیغام رو پاک کنه بازم تو حافظه برنامه میمونه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ پژمان جان یه سوال دلیل force close چی بود ؟ راستی این کد به محض اومدن پیام اونو ذخیره میکنه درسته ؟ اگه کاربر پیغام رو پاک کنه بازم تو حافظه برنامه میمونه ؟ اصلا فورس کلوز نداد ، فقط یه لایوت به اشتباه لود شده بود که خطا میداد. آره به محض دریافت پیام ، حتی زودتر از پیام خوان خود گوشی ، دریافتش میکنه و توی برنامه ذخیره میکنه. حتی پیام ها هم کاربر پاک کنه(حتی همون لحظه) بازهم تو خود برنامه میمونه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اخه من همون لایوت main رو که گذاشته بودی برداشتم فورس کلوز داد اما این سری خوشبختانه مشکلی نداشت... دستت درد نکنه... راستی اگه بخوام فقط پیام یه شماره خاص رو ذخیره کنه چه تغییری باید توش بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اخه من همون لایوت main رو که گذاشته بودی برداشتم فورس کلوز داد اما این سری خوشبختانه مشکلی نداشت... دستت درد نکنه... راستی اگه بخوام فقط پیام یه شماره خاص رو ذخیره کنه چه تغییری باید توش بدم همونجایی که پیام رو ذخیره میکنه کافیه شرط بذارید که اگه شماره=000000000000 بود پیام رو ذخیره کنه. Sub p_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean If From="09388091472" Then File.WriteString(File.DirInternal&"/pms",From,Body) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اقا یه مشکل یکی از دوستان میگه که بازار به این کد گیر میده #Region Service Attributes #StartAtBoot: true #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region حالا روش جایگزین و بهتری پیدا نمیشه که بازار هم گیر نده بهم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اقا یه مشکل یکی از دوستان میگه که بازار به این کد گیر میده #Region Service Attributes #StartAtBoot: true #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region حالا روش جایگزین و بهتری پیدا نمیشه که بازار هم گیر نده بهم ؟ ای خدا آخه کی گفت گیر میده؟؟؟!! این قسمت میاد کاری میکنه که سرویس همیشه درحال اجرا بمونه و وقتی هم گوشی روشن شد سرویس رو راه بندازه. حتما گفتن به این دسترسی گیر میده: اجرا شدن بعد از راه اندازی اما وقتی برنامه شما سرویس نیاز داره و باید همیشه اجرا بمونه تا از پیام ها بک اپ بگیره دیگه چه گیری داره بده؟؟! این در صورتیه که یکی مثلا یه کتاب نوشته بعد این دسترسی توش وجود داره ، اونوقته که بازار بهش میگه چرا اینو گذاشتید ؟ مگه برنامه ی شما سرویس میخواد؟ اما در مورد برنامه شما که اینو نمیگه! اگه هم گفت واسشون توضیح میدید که به این دلیل باید برنامم اینو داشته باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اقا یه سوال میشه وقتی از طرف یه شماره که پیام اومد سرویس فعال بشه بعد پیام رو ذخیره کنه بعد سرویس غیر فعال بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۴ اقا یه سوال میشه وقتی از طرف یه شماره که پیام اومد سرویس فعال بشه بعد پیام رو ذخیره کنه بعد سرویس غیر فعال بشه ؟ وقتی سرویس غیرفعاله چطور بفهمه که پیام اومده یانه؟؟ :crazy: نه نمیشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64
