سلام من میخواستم در صفحه متنم یه دکمه بزارم که وقتی روی اون کلیک شد اون متن بره علاقه مندی اموزش های دیگه رو دیدم همه با لیست ویو و کلیک طولانی این کار رو کردن ولی من میخوام با زدن دکمه اون متن انتخاب بشه واسه بخش علاقه مندی کدی که واسه دکمه فرستادم اینه لطفا راهنمایی کنید با سپاس.
Sub Button1_Click Dim cur As Cursor
cur =cheshm.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM cheshm")
Dim f As Int
f= cur.GetInt("fav")
If f = 0 Then
sql1.ExecNonQuery("UPDATE cheshm SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("به علاقه مندی اضافه شد",False)
sql1.ExecNonQuery("UPDATE cheshm SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id"))
ToastMessageShow("حذف شد",False)
love 15
Sub Button1_Click Dim cur As Cursor cur =cheshm.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM cheshm") Dim f As Int f= cur.GetInt("fav") If f = 0 Then sql1.ExecNonQuery("UPDATE cheshm SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("به علاقه مندی اضافه شد",False) Else sql1.ExecNonQuery("UPDATE cheshm SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("حذف شد",False) End If End Subلینک ارسال
