پیام اپدیت برنامه
majid08
من یه دیتابیس انلاین دارم و افلاین دارم و دکمه گذاشتم که کاربر هر وقت روش کلیک کنه دیتابیس افلاین از طریف انلاین اپ میشه
میخام قبل اینه که کاربر کلیک کنه هر وقت یه موضوع تو انلاین گذاشتم یه نوتیفیکیشن بده که مثلا 5 مورد اضافه شد
میشه؟
شما اول بیا تعداد رکورد ها دیتابیس افلاین رو بگیر.بعد تعداد رکورد های دیتابیس انلاین
و دو عدد رو از هم کم کن و نتیجه رو به عنوان تعداد آپدیت نشون بده.
به این صورت میتونید تعداد ردیف های دیتابیس آنلاین رو بگیرید :
<?php
$con = mysql_connect("localhost", "bupir_whatsuser", "FarzadMehdi576B4A");
if (!$con) {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("bupir_whatsdb", $con);
$result = mysql_query("SELECT id FROM tblpm");
$row = mysql_num_rows($result);
echo $row;
mysql_close($con);
جایگذاری با خودتون.
خب حالا هر بار میایید تعداد ردیف رو توی Internal ذخیره میکنید و بررسی میکنید که تغییر کرده یا نه
اگه مقدار برگشتی Echo شده بیشتر از مقدار ذخیره شده بود یا برابر نبود بیایید عمل آپدیت رو انجام بدید
