ذخیره تصویر ویرایش شده در اکتیویتی یا پنل
alii
بخدا چند شب و روز که گرفتار ذخیره عکسی که ویرایش شده است درگیرشم سیو میکنه بجاش ی صفحه سیاه و خالی :zoor::'(
کسی سورسی یا کدی که این مشکل ما حل بشه داره که من امشبو بخوابم ؟ :S
من از کد زیر استفاده میکنم که هیچ چیز جز صفحه سیاه و خالی با حجم صفر بایت ذخیره نمیکنه
Sub Button3_Click
Dim Obj1, Obj2 As Reflector
	Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
If File.ExternalWritable = True Then
Dim random As String = Rnd("1","1000")
Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA
Obj1.Target = Obj1.GetField("vg")
bmp.InitializeMutable(Panel1.Width, Panel1.Height) ' اگه پنل یکه میخای عکس بگیری پنل یک اگه نیست هر پنلی ک میخای اسمشو بده
c.Initialize2(bmp)
Dim args(1) As Object
Dim types(1) As String
Obj2.Target = c
Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas")
args(0) = Obj2.Target
types(0) = "android.graphics.Canvas"
Obj1.RunMethod4("draw", args, types)
Dim Out As OutputStream
Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"عکس" & random & ".PNG" , False)
bmp.WriteToStream(Out,100,"PNG")
Msgbox("ذخیره شد","ذخیره")
Msgbox("مشکل در دسترسی به حافظه موبایل","خطا در ذخیره ی عکس")
:S:crazy::S:crazy::'( :'( :'(:roomNemishe: :roomNemishe: :( :( :(
نرو زیر بیا بالا
:D
سلام :)
علی عزیزم، خیلی خیلی دوست دارم و عزیز عزیز عزیزی برام :)
این پست رو پاک میکنم، اسم تایپکت رو هم ویرایش کردم که یه وقت پلمپ نشی داداشی :gol:
سلام.
عکس رو از کجا آوردید که میخواید ذخیره اش کنید؟
از گالری خود گوشی؟
اون که ذخیره هست؟؟
یعنی یه تغییراتی روش اعمال کردین الان میخواین ذخیرش کنید؟ چجوریاس :eynak:
اره از گالری عکس رو میگیرم روش تغییرات ایجاد میکنم بعد ذخیره شه  که سیاه ذخیره میکنه
	Private ImageView1 As ImageView
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Dim onoff As Boolean
	Dim p As PinchZoomAndMove
	Private ListView1 As ListView
	Private Panel1 As Panel
	Activity.LoadLayout("1")
	 p.Initialize(ImageView1,"img1","img",1,2.5,3,False,Me)
    p.CanZoom=True
	p.CanMove = True
'basic4android.org
ListView1.Color = Colors.LightGray
	ListView1.ScrollingBackgroundColor = Colors.LightGray
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
	ListView1.AddSingleLine("ax1")
	ListView1.AddSingleLine("ax2")
    ListView1.AddSingleLine("save")
Sub Activity_Resume
	If onoff = True Then
	onoff=False
	ImageView1.Visible = True
	ImageView1.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirRootExternal, "1.jpg",ImageView1.Width, ImageView1.Height)
Sub Button1_Click
	camera(File.DirRootExternal, "1.jpg")
Sub Button2_Click
	Gallery(File.DirRootExternal, "1.jpg")
Sub camera(Directory As String, PictureName As String)
	Dim i As Intent
	onoff = True
	i.Initialize("android.media.action.IMAGE_CAPTURE", "" )
	i.PutExtra("crop", "true") 'crop ON
	i.PutExtra("aspectX", 0) 'crop aspects
	i.PutExtra("aspectY", 0) 'crop aspects
	i.PutExtra("outputX", 200) 'crop size
	i.PutExtra("outputY", 150) 'crop size
	i.PutExtra("output", ParseUri("file://" & File.Combine(Directory, PictureName))) 'output folder you set OpenCam(File.DirRootExternal, "1.jpg")
	StartActivity(i)
Sub ParseUri(FileName As String) As Object
 Dim r As Reflector
 Return r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object(FileName), Array As String("java.lang.String"))
Sub Gallery(Directory As String, PictureName As String)
	Dim i As Intent
	onoff = True
	i.Initialize(i.ACTION_PICK, "")
	i.SetType("image/*")
	StartActivity(i)
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Select Value
		Case "ax1"
			Panel1.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets, "ax1.jpg", 100%x, 100%y))
			Panel1.Invalidate
		Case "ax2"
			Panel1.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets, "ax2.jpg", 100%x, 100%y))
			Panel1.Invalidate
			Case "save"
	Dim bmp As Bitmap
Dim c As Canvas
c.Initialize2(bmp)
Obj2.Target = c
	End Select
یه چیزی...
من کدارو نگاه نکردم ولی فکر کنم این مشکل واسه منم یبار پیش اومده بود.
عکس رو وقتی ذخیره میکنید اسکنش میکنید که بیاد دوباره تو گالری؟
یا همون عسکو به کامپیوتر انتقال بدین ببنید باز سیاهه یانه.
نه اسکن نمیکنه که تو گالری قابل دیدن باشه فقط توحافظه گوشی سیو میشه که از طریق فایل منجر قابل دیدنه
