amir222555 80 ارسال شده در 13 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، 2015 با سلام به همه دوستان اگر بخواهیم به تنظیمات یه قسمت با نام رنگ متن اضافه کنیم که با اون بتونیم رنگ نوشته را تغییر بدیم چیکار باید بکنیم با تشکر از همگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 11 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2015 از کتابخونه dialogs هم می تونی استفاده کنی Sub Button1_Click Dim dia1 As ColorDialog Dim x As Int x=dia1.Show("انتخاب رنگ","اعمال","انصراف","",Null) If x = DialogResponse.POSITIVE Then Label14.TextColor = dia1.RGB ToastMessageShow("رنگ اتخاب شده ذخیره شد",False) Else End If End Sub ببخشید colordialog رو اگه توی تنظیمات بزاریم بعد چطور رنگ انتخاب شده رو توی یه اکتیویتی دیگه فراخونی کنیم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، 2015 سلام. برای رنگ ها میتونید اسپینر بذارید و یه سری رنگ بهش اضافه کنید: sp.Add("مشکی") sp.Add("قرمز") sp.Add("آبی") بعد وقتی یکی که انتخاب میشه مقدارش رو میتونید ذخیره کنید. به فرض اگه قرمز رو انتخاب کرد ، قرمز ذخیره میشه. برای اعمال هم میتونید شرط بذارید که اگه قرمز بود رنگ متن لیبل رو قرمز کنه و... If zakhireShode="قرمز" Then label1.textcolor=Colors.Red else If zakhireShode="مشکی" Then label1.textcolor=Colors.Black else If zakhireShode="آبی" Then label1.textcolor=Colors.Blue End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، 2015 سلام شما یک فایل Txt بساز توی این فایل مثلا یک رنگ پیش فرض بزار.مثلا black. و توی پوشه files اضافش کن حالا توی تنظیمات جایی که متنو انتخاب میکنی،مثلا رنگ هارو با پنل نمایش دادی : Sub Globals Dim LstColor As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) LstColor = File.ReadList(File.DirInternal,"set.txt") End Sub Sub green_Click LstColor.Set(0,"green") End Sub Sub btnSave_Click File.WriteList(File.DirInternal,"set.txt",LstColor) ToastMessageShow("تنظیمات مورد نظر اعمال شد",False) End Sub کد بالا ببینید کامل نیست فقط دارم راهنمایی میکنم ببینید شما اولا باید فایل set.txt رو کپی کنید در DirInternal بعد واسه اینکه رنگ متن تغییر کنه شما باید بیایید اون ایندکسی که رنگمون رو مشخص میکنیم set کنیم.( به نحوه ای UPDATE ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir222555 80 ارسال شده در 13 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، 2015 سلام شما یک فایل Txt بساز توی این فایل مثلا یک رنگ پیش فرض بزار.مثلا black. و توی پوشه files اضافش کن حالا توی تنظیمات جایی که متنو انتخاب میکنی،مثلا رنگ هارو با پنل نمایش دادی : Sub Globals Dim LstColor As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) LstColor = File.ReadList(File.DirInternal,"set.txt") End Sub Sub green_Click LstColor.Set(0,"green") End Sub Sub btnSave_Click File.WriteList(File.DirInternal,"set.txt",LstColor) ToastMessageShow("تنظیمات مورد نظر اعمال شد",False) End Sub کد بالا ببینید کامل نیست فقط دارم راهنمایی میکنم ببینید شما اولا باید فایل set.txt رو کپی کنید در DirInternal بعد واسه اینکه رنگ متن تغییر کنه شما باید بیایید اون ایندکسی که رنگمون رو مشخص میکنیم set کنیم.( به نحوه ای UPDATE ) ببخشید این روش مثلا در مورد دیتابیس هم صدق میکنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 13 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، 2015 از کتابخونه dialogs هم می تونی استفاده کنی Sub Button1_Click Dim dia1 As ColorDialog Dim x As Int x=dia1.Show("انتخاب رنگ","اعمال","انصراف","",Null) If x = DialogResponse.POSITIVE Then Label14.TextColor = dia1.RGB ToastMessageShow("رنگ اتخاب شده ذخیره شد",False) Else End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، 2015 ببخشید این روش مثلا در مورد دیتابیس هم صدق میکنه؟ توی دیتابیس دیگه باز باید از کوئری استفاده کنید و مقادیر رو تغییر بدید. به نظرم واسه تنظیماتی مثل رنگ و فونت و اینا میشه با یک فایل txt و یک set کردن کارمون رو راه بندازیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir222555 80
