روش اضافه کردن رنگ متن به منوی تنظیمات
amir222555
با سلام به همه دوستان اگر بخواهیم به تنظیمات یه قسمت با نام رنگ متن اضافه کنیم که با اون بتونیم رنگ نوشته را تغییر بدیم چیکار باید بکنیم با تشکر از همگی
از کتابخونه dialogs هم می تونی استفاده کنی
Sub Button1_Click
	Dim dia1 As ColorDialog
	Dim x As Int
	x=dia1.Show("انتخاب رنگ","اعمال","انصراف","",Null)
	If x = DialogResponse.POSITIVE Then
	    Label14.TextColor = dia1.RGB
   ToastMessageShow("رنگ اتخاب شده ذخیره شد",False)
ببخشید colordialog رو اگه توی تنظیمات بزاریم بعد چطور رنگ انتخاب شده رو توی یه اکتیویتی دیگه فراخونی کنیم ؟
سلام.
برای رنگ ها میتونید اسپینر بذارید و یه سری رنگ بهش اضافه کنید:
sp.Add("مشکی")
sp.Add("قرمز")
sp.Add("آبی")
بعد وقتی یکی که انتخاب میشه مقدارش رو میتونید ذخیره کنید.
به فرض اگه قرمز رو انتخاب کرد ، قرمز ذخیره میشه.
برای اعمال هم میتونید شرط بذارید که اگه قرمز بود رنگ متن لیبل رو قرمز کنه و...
If zakhireShode="قرمز" Then
label1.textcolor=Colors.Red
else If zakhireShode="مشکی" Then
label1.textcolor=Colors.Black
else If zakhireShode="آبی" Then
label1.textcolor=Colors.Blue
شما یک فایل Txt  بساز توی این فایل مثلا یک رنگ پیش فرض بزار.مثلا black.
و توی پوشه files  اضافش کن
حالا  توی تنظیمات جایی که متنو انتخاب میکنی،مثلا رنگ هارو با پنل نمایش دادی :
Dim LstColor As List
LstColor = File.ReadList(File.DirInternal,"set.txt")
Sub green_Click
 LstColor.Set(0,"green")
Sub btnSave_Click
 File.WriteList(File.DirInternal,"set.txt",LstColor)
 ToastMessageShow("تنظیمات مورد نظر اعمال شد",False)
کد بالا ببینید کامل نیست فقط دارم راهنمایی میکنم
ببینید شما اولا باید فایل set.txt  رو کپی کنید در DirInternal
بعد واسه اینکه رنگ متن تغییر کنه شما باید بیایید اون ایندکسی که رنگمون رو مشخص میکنیم set  کنیم.(  به نحوه ای UPDATE )
Sub green_Click
Sub btnSave_Click
ببخشید این روش مثلا در مورد دیتابیس هم صدق میکنه؟
Sub Button1_Click
	Dim x As Int
توی دیتابیس دیگه باز باید از کوئری استفاده کنید و مقادیر رو تغییر بدید.
به نظرم واسه تنظیماتی مثل رنگ و فونت و اینا میشه با یک فایل txt  و یک set  کردن کارمون رو راه بندازیم
