اولین برنامه من استودیو فلوت
سلام دوستان گل خودم بالاخره بعد از این همه کمک ها و راهنمایی های شما ، یک اثر با نام استودیو فلوت توی مارکت های اندرویدی منتشر شد.
من این برنامه رو بعد از دوماه که روش کار می کردم تمومش کردم و توی مارکت های بازار و مایکت و ایران اپس و پلازا منتشر کردم .
خب حالا بریم سراغ توضیحات این برنامه.
خلاصه این برنامه در کل یک برنامه کاملا جامع در موضوع ساز فلوت هستش .
ویگی های برنامه:
1- شبیه ساز فلوت (سوییت فلوت فعلا ) با انواع اکورد و 16 تا ریتم و پد هایی از قبیل دست زدن و ..
2- تاریخچه کامل فلوت (از اول تا اخر + معرفی انواع فلوت)
3- آموزش فلوت زنی
4- 70 رینگتون مخصوص فلوت ( برای سهولت دسترسی کاربر در 7 دسته 10 تایی تقسیمش کردم)
5- 50 تا نوای زیبای فلوت
6- گالری عکس فلوت با 37 عکس با کیفیت با قابلیت سیو در گالری و انتخاب برای پس زمینه)
7- 8 نت فلوت همراه با فایل صوتی اش
خلاصه اینه دیگه
اسکرین شات ها :
http://8pic.ir/images/yluggs6gb6pz36as4jz2.png
http://8pic.ir/images/s6rri7nt5158793u4evy.png
http://8pic.ir/images/oqif6m6fxiuttir0ibaa.png
http://8pic.ir/images/bkb5chqtfizp7ykkb98u.png
http://8pic.ir/images/ns1hf7f0pw7bamht76rm.png
واسه لینک ها هم دیگه خودتون تو ایت مارکت هایی که گفتم جستجو کنید استودیو فلوت پیدا میکنید. (ایران اپس و پلازا هنوز تایید نکردند فعلا توی بازار و مایکت)
راستی این برنامه در قالب دو نسخه اصلی و آزمایشی قرار داره.
همه ی دوستان لطف کنید نظراتتون رو اعلام کنید خوشحال می شم.(درباره گرافیک و محتوا و ایکون و ....)
البته قصد دارم اگر خدا بخواد نسخه بعد رو با طراحی متریال منتشر کنم .
برنامه ی خوبی هست و ایده خوبی هم داره اگر به طور منظم آپدیت بشه و مطالب و محتواش بیش تر بشه خیلی خوب هست در مورد گرافیک هم معلوم هست که روش کار شده ولی اگر روی ترکیب رنگ هم کار بشه خیلی خوب هست آیکون ها و پس زمینه ها رنگ هاشون یه ارتباطی با هم داشته باشن خیلی خوب می شه امیدوارم موفق باشی
سلام ویژه خدمت استاد پویا بهروزی ( رضایی هستم)
خیلی خوب است انشاالله موفق شوی
بعد مگه اینو با اکلیپس ننوشته بودی دوست
ایده:20
گرافیک:20
آیکن:20
به نظرم اگه براش خوب تبلیغات کنی میتونه به راحتی توی لیست تازه های پرطرفدار فروشی بین سه تای اول قرار بگیره و فروش بالایی داشته باشه.
موفق باشی :ok::gol:
دوستان عزیز آخه نمی شه که یک برنامه از هر سه جهت بیست باشد مطمئنا مشکلاتی هم داره پس‌ بهتره برای کمک به دوست عزیزمون مشکلات برنامه رو به همراه خوبی هاش بگیم اینجوری بیش تر به پیشرفت برنامه کمک کردیم
اینم میشه :S
ولی به هرحال من مورد خاصی رو نمیبینم(توی اسکرین شات ها) که بخوام گوشزد کنم (گرچه که همین هم که میام نمره میدم ، جسارت میکنم .چون تازه اول راهم و شاید هنوز زود باشه که بخوام به بقیه نمره بدم :fekr: ).
حالا ان شاءالله برنامه رو دانلود میکنم و اگه موردی رو دیدم حتما میگم :cheshmak:
طراحی خوبه داره ولی جای کار داره، میتونید از فونت های بهتری استفاده کنید، ایده خوبی هم هست.
آیکون های اشتراک و... رو هم تغییر بدید تا بیشتر همخوانی داشته باشن.
ولی در کل ایده خوبی بود.
در ضمن میتونید روی اسکرین شات ها هم بیشتر کار کنید و قطعا بهتر میشه.
موفق و پیروز باشید.
خیلی خوبه و رنگبندیش زیباست
این چند ساعته دارم میبینم دارید تمامی تاپیک ها قدیمی مربوط به برنامه های ساخته شده رو میارید بالا
قوانین رو  رعایت کنید
تاپیک قفل!!
این تاپیک دوستمون به علت اشتباه بنده و به خاطر اسپم های رگباری دوستمون binam  که داشتن قشنگ تمامی تاپیک های قدیمی رو ترور میکردن قفل شده بود که توسط ارسال کننده همین تاپیک گزارش شد و بنده بازش کردم
عکس سومی رو دیدم توی این عکس فضای خالی زیاده و این یکم از جذابیت برنامه کم میکنه
فونتی که انتخاب کردی بد نیست ولی خب فونت های بهتری هم هست.
و در مورد اکشن باری که خودتون ساختید خوب میشید که چینش متن رو وسط چین میکردین.یعنی متن وسط اکشن بار میبود جالبتر میشد
به امید موفقیت
