phd.khosravi 64 ارسال شده در 14 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2015 سلام میخوام تو برنامه کوچکترین id که تو دیتابیسه رو پاک کنم امکان همچین کاری هست؟ مثلا اگه RowCOunt = 5 شد بیاد id = 1 رو پاک کنه بعد دوباره که RowCount = 5 شد اینبار بیاد id = 2 پاک کنه. همینجور ادامه بده. ممنون از همه شما عزیزان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2015 سلام برادرم یه تست بزن عزیزم Dim int1 As Int int1 = sql1.ExecQuerySingleResult("SELECT min(id) from tbl1") sql1.ExecNonQuery("DELETE FROM tbl1 WHERE id = " & int1) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 14 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2015 دمت گرم کدی که خودم استفاده میکردم همین بود فقط ExecQuerySingleResult نبود. ExecQuerySingleResult داداش دقیقا کار این کد چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 14 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2015 ببین با کدای دیگه، میشه چندین مقدار رو فراخوانی کرد اما این کد فقط یک مقدار میده مثلا جمع id هارو فقط میده بزرگترین id کوچیک ترین id از این چیزا حالا من برای ای دی استفاده کردم شما میتونی برای بیشترین سن، بیشترین حقوق و .... استفده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2015 دمت گرم کدی که خودم استفاده میکردم همین بود فقط ExecQuerySingleResult نبود. ExecQuerySingleResult داداش دقیقا کار این کد چیه؟ کار این تابع فقط یک مقدار رو بر میگردنه همین.دیگه نیازی نییست از حلقه و پیمایش کردن بین داده ها استفاده کرد.از اسمش معلومه SingleResult لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64
