قراردادن عکس در دیتابیس
MahdiHD
سلام به همه دوستان
من با استفاده از این آموزش  تونستم یک مطلب عکس دار رو در یک اکتیویتی نمایش بدم اگر آموزش رو دیده باشید می فهمید که این آموزش فقط وقتی بدرد می خوره که فقط یک مطلب عکس دار داشته باشی و بخوای نشون بدی حالا سوال من از اساتید اینه که اگر ما بخواهیم یک کتاب که شامل صدها مطالب عکسدار است درست بکنیم باید چه کنیم ؟ در واقع من من می خوام از اون آموزش برای صد ها مطلب شامل عکس و متن استفاده کنم بعلاوه یک صفحه که یک لیست ویو داره وعنوان مطلب ها رو از همون دیتابیس می‌ گیره و توی لیست به ترتیب آی دیشون نشون می ده و وقتی‌روی یکی از آیتم ها کلیک شد وارد اکتیویتی مطالب می شیم توی اون اکتیویتی هم تنظیم شده که عکس و متن همون مطلب انتخاب شده رو از دیتابیس‌ بگیره و نشون بده البته من می خوام همه این کارها در یک دیتابیس و یک لیبل انجام بشه
می شه دوستان راهنمایی کنند بسیار ممنون و سپاسگذار توضیحات بیش تری لازم بود می گم
سلام برادرم
ببین، شما با نسخه جدید فراخوانی میتونی توی هر ماژول، چندین عکس داشته باشی، اما نه اونطوری که فکر میکنی....
یعنی یکم متن، یکم عکس یکم متن، نه
میتونی یه تصویر بذاری بالای اکتیویتی، بعد متنشو  بیاری
اما به این شکلی که شما میخوای، فک نکنم جواب بده
اما شما دانلودش کن و خودت هم باهاش کار کن، شایدم جواب داد :gol:
خب وقتی سازنده می‌گه نمی شه نمی شه دیگه ! ولی بقیه دوستان،اساتید راهی سراغ ندارن برای این کار ، خیلی فوری هستا!
با سلام خدمت شما دوستان عزیز
اگر برنامه مغز فتوشاپ رو دیده باشید داخل هر صفحه هم متن و هم عکس قرار داره و عکس ها هم بین متن هاست
دیتابیسشو قرار میدم ولی من نفهمیدم که چطور باید از اون استفاده کنم ولی فک کنم این روش مشکل مهدی جان رو حل کنه ممنون میشم راهنمایی کنید
این هم لینک دانلود دیتابیس مغز فتوشاپ
http://upload7.ir/Uqh
سلام به همه دوستان
خدمت دوست عزیز
از این نمونه میتونید استفاده کنید
یکی از دوستان انجام دادند
doc2ScrollView_sajjad3011.rar
سلام مهدی جان
این کاری ک شما میگی میخوای انجام بدی میشه‌ ی چیزی تو مایه های برنامه خوشمزه من ک شامل ۲۰تا عکس بود
(حالا شما تعداد بیشتر‌میخوای‌ بذاری )
واسه ی این ک موضوع‌ مطالبو از دیتابیس بگیره و توی ی لیست ویو نشون بده میتونی از کتابخانه فراخوانی شهاب جان استفاده کنی ک خیلی راحت با ی خط کد این کارو میکنه و‌من‌‌ دوسش دارم :gol: سورسش هم توی تاپیک کتابخانه فراخوانی هست و شهاب جان زحمتشو کشیدن و جستجو کن پیدا میکنی
ودر مورد کلیک شدن روی ایتم های لیست ویو و باز شدن ی اکتیویتی مشخص هم میشه از دستور Select Case استفاده کرد
مثلا در ساب ListView1_ItemClick :
Select Position
Case 0
کد مورد نظر واسه ایتم اولی
Case 1
کد مورد نظر واسه ایتم دوم
Case 2
کد مورد نظر واسه ایتم سوم
و ب ترتیب . . .
End Select
و وقتی هم ک رو ایتم کلیک شد و اکتیویتی باز‌شد واسه نشون دادن متن و عکس باز هم میتونی از کتابخانه فراخوانی با ۱ خط کد استفاده کنی :eynak:
موفق‌ باشی :gol:
ببین شما درست متوجه منظورم نشده این کار رو خودم بد بودم که برای هر مطلب یک اکتیویتی جدا بزارم بزار با یک مثال بگم من برای برنامه کسب و کارم که تاپیکش هم توی انجمن موجود هست در اکتیویتی لیست مطالب یک حلقه تعریف کردم و گفتم هر بار بیا یکی از آیتم های دیتابیس رو نشون بده بعد از اون برای لیست ویو گفتم عنوان اون رو از ستون فصل بگیر و شماره اون رو از ستون آی دی و بعد هم در کلیک لیست ویو نوشتم فصل رو برابر با value قرار بده و اکتیویتی مطالب رو باز کن در اکتیویتی مطالب نوشتم  با دستور SELECT کل تیبل وان رو انتخاب کن و WHERE از فیلد id و سپس اکتیویتی لیست مطالب رو با Fasl که همون مقدار String جهت خوندن متن هستش برابر کن .در آخر هم گفتم مقدار لیبل رو برابر با مقدار ستون متن کن (دیتابیسم سه تا ستون داره id که شماره هر مطلب رو می نویسم Fasl که عنوان هر مطلب رو می نویسم و Matn که که متن اون مطلب رو میزارم) در واقع با دو تا اکتیویتی هم عنوان های مطالب رو نشون دادم و هم اون ها رو نمایش دادم در واقع برای هر مطلب که یک اکتیویتی نساختم!حالا می خوام همون ساختار رو با کمک آموزشی که گذشتم برای عکس و متن پیاده کنم از اساتید کسی می تونه کمک کنه بسیار ممنون اگر توضیحی خواستید بگید تا بازم توضیح بدم این مشکل خیلی از دوستان هست و اگر رفع بشه همه ی ما ممنون هستیم
