abbas2142 557 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 با سلام من چند تا فایل تکست دارم که هر کدوم یه عددی داخلش هست و می خوام که اعداد داخل این فایل ها با هم جمع بشن به صورت مثال abbas.txt basic.txt android.txt می خوام هر عددی که داخل این ها بود رو با هم جمع بزنم و در یه لیبل نمایش بدم نکته اعداد همیشه عوض می شن و من برای ذخیره هر فایل تکست از این روش استفاده کردم Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) File.WriteString(File.DirInternal,"abbas.txt",Label2.text) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 سلام اینجوری تست کنید: Dim a1 As Int Dim a2 As Int Dim a3 As Int a1=File.ReadString(File.DirInternal,"abbas.txt") a2=File.ReadString(File.DirInternal,"basic.txt") a3=File.ReadString(File.DirInternal,"android.txt") label1.text=a1+a2+a3 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 اگر داخل هر فایل برای مثال پنجاه عدد بود باید چی کار کرد؟ در اینصورت این راه جواب نمی ده ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 15 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 سلام اینجوری تست کنید: Dim a1 As Int Dim a2 As Int Dim a3 As Int a1=File.ReadString(File.DirInternal,"abbas.txt") a2=File.ReadString(File.DirInternal,"basic.txt") a3=File.ReadString(File.DirInternal,"android.txt") label1.text=a1+a2+a3 ممنون درست کار کرد فقط یه نکته باید حتما دوتا شرط یعنی Label3.Text = a1+a2 نمی شه کاری کرد که بهش گفت حتی از یکی از اون دوتا هم بود متن رو در لیبل نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 15 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 ممنون درست کار کرد فقط یه نکته باید حتما دوتا شرط یعنی Label3.Text = a1+a2 نمی شه کاری کرد که بهش گفت حتی از یکی از اون دوتا هم بود متن رو در لیبل نشون بده یعنی چی؟؟ یعنی ممکنه بعضی از این فایل ها توشون چیزی نباشه؟؟ مشکل نداره اگه به a1 یا a2 یا a3 عددی داده نشه ، پیشفرض روی 0 قرار داره. اگه هم جمع کنه مشکلی پیش نمیاد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 15 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2015 یعنی چی؟؟ یعنی ممکنه بعضی از این فایل ها توشون چیزی نباشه؟؟ مشکل نداره اگه به a1 یا a2 یا a3 عددی داده نشه ، پیشفرض روی 0 قرار داره. اگه هم جمع کنه مشکلی پیش نمیاد. ببینید برای اولین باری که برنامه نصب می شه و قراره در اکتیویتی اصلی جمع اعدا نمایش داده بشه بعد از رفتن به دیگر اکتیویتی و گذاشتن عدد در اون فایل تکست وقتی به اکتیویتی اصلی می ری عدد نمایش داده نمی شه و حتما باید به اکتیویتی سوم بری و به فایل تکست سوم رو مقدار دهی کنی تا جمع کل نشون داده بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 16 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2015 بیا بالا ،،، شاید یکی تونست کمک کنه البته درمورد سوال پاسخ 6 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557
با سلام
به صورت مثال
abbas.txt
basic.txt
android.txt
