ویجت
fileman
سلام به همه
من الان یه ویجت با service module ساختم ولی عناصر layout رو نمیشه به service اضافه کرد .
این ویجت من یه باتن داره که میخوام وقتی روش کلیک شد کاری رو انجام بده ولی نمیشه اضافه اش کرد. چه کار کنم؟
ممنون :gol:
کلا ویجت تو b4a خیلی محدوده و نمیشه مستقیم باتن و..  اورد
ف کنم مثال از ویجت تو انجمن هست از همون ها استفاده کن
در کل یکی از نقطه ضعفهای b4a همین ویجت که خیلی نمیشه روش مانور داد
اون مثال ها رو کار کردم ولی هیچ کدوم فایده ای نداشت :'(:zoor:
فکر کنم با Tag و Sender بشه :fekr:
شما در Designer تگ Button رو Button1 قرار بدید !
بعد براش رویداد Click رو تعریف کنید .
توی اون این طوری بنویسید :
Dim b As Button
b = Sender
b.Text = "Success"
تا اونجایی که من اطلاع دارم ، برای این که باتون و... هاتون رو بتونید باهاش توی سرویس کار بکنید باید از ورژن 2 بیسیک4اندروید استفاده کنید.
یعنی با ورژن های بالاتر امکان استفاده از باتن توی سرویس وجود نداره؟!
مگه میشه؟ مگه داریم؟ :S
