amir00700 66 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ من با اموزش ساخت برنامه پیامکی انلاین اقای ایزدی تو فروشگاه پیش رفتم ولی میخوام بدونم چطور پنل رو ک یه لیبل داره توش و یه باتون با اندازه متن مچ بشن یعنی متن بلند بود اون بلند بشه و متن کوتاه بود اون کوتاه بشه ممنون میشم کمک کنید نیازی بود نمونه سورس هم میزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، ۱۳۹۴ اگه خواستی سورستو پ خ کن تا برات تکمیلش کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ اگه خواستی سورستو پ خ کن تا برات تکمیلش کنم اکانت قبلیم خراب شده این اکانت جدیدمه برای پ.خ میگه تعداد پست کافی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ اگه خواستی سورستو پ خ کن تا برات تکمیلش کنم پ خ چرا دوستم ؟ شاید مشکل همین دوستمون مشکل خیلیا باشه و خوبه که همینجا پاسخشون رو بدید تا بقیه هم مشکلی رو اگه از این بابت دارند حل بشه ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ این سورس دانلود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ این مشکل منم بود تو انجمن خیلی زیاد بحث شده در مورد این موضوع ولی من به هیچ نتیجه ای نرسیدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ خب لیبل رو ک میشهبا متن مچ کرد راهی هست پنل هم همین اتفاق براش بیوفته و با لیبل مچ بشه اندازش؟ البته یکی نه با حلقه فور لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، ۱۳۹۴ با تکه کدی که میدم هر لیبلی که توپنل باشه کش میاد حالا میخاد متن کم یا زیاد باشه اول اینو تو هر لایوتی که میخای وارد کن ( کتابخونه رفلکشن فعال باشه) Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub بعد اینو تو حلقه پنلت بزار ht=art(text,Label1,myfont,20) تکس: همون متنی که تو پنلته (مثلا sms ) لیبل1: لیبلی که تو پنل آوردی مای فونت: myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") 20 که سایزشه تمام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66
ممنون میشم کمک کنید
