انتقال کاربر ، به صفحه برنامه مورد نظر با کلیک بر روی پوش نوتیفیکیشن؟
qasem
سلام دوستان، چطور کاربر را بعد از اینکه روی پوش نوتیفیکیشن کلیک کرد به صفحه مورد نظر انتقال دهم؟ که اگه خواست اون برنامه را دانلود کنه؟
دوستان شرمنده این تاپیک رو دیر جواب دادم ، تازه دیدم، برای این کار فقط کافیه کد اجرا اینتنت مورد نظر رو توی صفحه اکتیویتی بزارین همین ، نمونه کد کل صفحه اکتیویتی که با کلیک شدن روی نوتیفیکیشن برنامه توی کافه بازار باز میشه (با استفاده از http://answercenter.ir/topic/2714-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-arialib-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/)
	Dim PreviousHash As String
	Dim Aria As AriaMarkets
	Activity.Title = "Notification"
Sub Activity_Resume
	Dim title, msg, Alert, Hash, Channel As String
	Dim StartingIntent As Intent
	Dim JSON As JSONParser
	StartingIntent = Activity.GetStartingIntent
	JSON.Initialize(StartingIntent.GetExtra("com.parse.Data"))
	Dim DataMap As Map
	DataMap = JSON.NextObject
	Alert = DataMap.Get("alert")
	Hash = DataMap.Get("push_hash")
	Channel = StartingIntent.GetExtra("com.parse.Channel")
	Log(DataMap.Get("link"))
	Log(DataMap.Get("sound"))
Aria.Cafebazaar_SafheBarname(DataMap.Get("package"))
	If Hash <> PreviousHash Then
		title = "New Notification"
		PreviousHash = Hash
		title = "Old Notification"
سلام آقای شاهدی دلم نیومد یه دکمه پسندیم خالی بزنم و ازت تشکر نکنم. واقعا عالی بود .
آخه همشهری خودمی. :gol: :tashvigh:
اول توی سایت پارسه اون قسمتی که پیام رو مینویسن تا برای همه ارسال بشه
دوتا گزینه داره
یه گزینه مربوط میشه به JSON اونو روی Paliin Text روی JSON قرار بدید
الان اینو بنویسید توی متن
"link":"www.sitma.ir",
خب حالا هرچیزی میتونید بزارید
از موزیک گرفته تا عکس و ویدیو و پیام مترحرک و.... هرچیزی
حالا برید توی بیسیک
قسمت Notifacion
اون قسمت که فیلد هارو میگیره اینو وارد کنید
(مثلا توی عکس اول شما Aert رو دریافت کرده)
شما بنویسید زیرش
Log(DataMap.Get("www.sit ma.ir"))
مثلا میخوای صدا بزاری بنویس
Log(DataMap.Get("لینک موزیک"))
محمد امین مهمان
آقا  مات اموزش را خریدیم
و نصب هم کردیم
ولی پشتیبانی از سوالات بعدی  در مورد این آموزش ضعیفه
مثلا من چطوری میتونم یه متنی را مثلا اینجوری بفرستم
بروز رسانی نرمافزار
link:www.basic4androd.org
یا اینکه چطوری می تونم یه متن ۵ خطی را توی پوش باز کنم؟؟؟
اگر نمیشه چطوری کاربر تمام متن را بخونه؟؟؟
و.....
خواهشا هرکی آموزش تصویری میذاره به فکر پشتیبانی سوالات اجتمالی هم باشه!!!
نه من نمیخوام وارد لینک بشه ، من میخوام که وقتی کاربر روش کلیک کرد اگه تو گوشیش بازار نصب بود بره توی app  بازار (نه توی سایت بازار) و وارد اون صفخه برنامه بشه؟ و بعد دانلود.
خب شما لینک برنامه رو بزار
بعدش توی کد نویسی
تعریف کن از طرف بازار باز شه
بعدش بنویس که اگه بازار نداشت(از طریق پکیج نیم)
یه دونه  مسیج باکس یا توس مسیج نشون بده بگه بازار روی گوشی شما نصب نیست
بنده شخصا با پارسه سر و کار ندارم
از نوتیفیکیشن اختصاصی خودم استفاده میکنم
در مورد پشتیبانی هم :
1- انجمن موظف نیست که 100% پشتیبانی رو انجام بده
2- 100% استاد شاهدی این پست رو ندیدن وگرنه پاسخ رو 100% میدادن . لطفا کمی صبور باشید :)
ابتدا کتابخونه اریا مارکت رو دانلود کنید
بقیه مشخصه(فارسیه)
خب‌اگه صد درصد وظیفه انجمن پاسخگویی نیست پس چه جوری صد درصد آقای شاهدی جواب می دن؟
دوست عزیز به شما مربوط نمیشه
هر موقع این محصول رو خریداری کردید نظر بدید
10 امتیاز منفی برای شما در نظر گرفته شد :)
یک اشتباه دیگه از شما سر بزنه Ban IP میشید
دیروز هم توی چت باکس بلبل زبونی کردید بنده احترام گذاشتم یک خورده پر رو تر شدید !
محمد امین مهمان
میگم کاش یکی میومد همین مشکلات پیش اومده برای تازه کارها در پوش پارسه تصویری شنگ نشون میداد
اینجوری ادم اصلا متوجه نمیشه؟؟؟
شاید ما نفمیم
حالااگر مسی فهمید لطف کنه تصویریش بذاره
باقیات الصالحاته
شما اموزش پوش نوتیفینکش پارسه رو از فروشگاه تهیه کنید همچنین دوره آموزش json را نیز از فروشگاه تهیه کنید بعد از مشاهده آموزش ها به راحتی می توانید این کار را انجام دهید
