صبورتر باشید
hosabd222
گاهی خیلی زود اسپم میزنید و پست هارو قفل میکنید
بابا گاهی سوال هایی که پیش میاد در مورد همون پست هست
خواهشا مرتبط هارو زود قفل نکنید
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
برادرم، بحث اصلا صبر نیست، خیلی از مدیران و کاربرانی که کمک میکنن در انجمن، صبرشون رو نشون دادن که البته منتی هم نیست و برای کمک به هم، فعالیت میکنیم...
شما، به عنوان یک کاربر، وارد تاپیکی میشید و دنبال جوابید
حالا جوابی که میبینید در پستی که مربوط به لیست ویو هست
"دوستان، من کتابخونه هارو نصب میکنم بعضی اوقات نصفه میان و خرابن، چی کار کنم؟"
بعد دوستان میان و جواب سوال شما رو میدن...
این اشتباه نیست به نظر شما؟
تمام سوالاتی که برای کاربرا پیش میاد، تا حد توان و دانش اعضا، پاسخ داده میشن ،
به احتمال 90 درصد، پرسش های دوستان در قسمت جستجو هست...
اگرم نباشه، میتونید تاپیک بزنید...
خوب، حالا این، چیزی که براتون گفتم، مشکلی داره، غیر منطقیه ؟ سخت برای کاربرا و اسون برای مدیراس؟
یه سری قانون داریم تو انجمن، که با رعایت کردنشون، راحت تر جواب میگیریم...
که میتونید از اینجا  ببینیدشون
موفق تر باشید برادرم :gol:
قبول دوست عزیز
شما اگه کمی صبر میکردی هم من به مقصودم میرسیدم هم کاربر دیگه
دوتامون میتونستیم برای پیشرفت هم مؤثر باشیم
نمیشه یه تاپیک دیگه زد تا درمورد تاپیک قبلی بحث کرد
به نظرم اگه بزارید یه قسمتی از تاپیک بحث آزاد باشه بهتر میشه
نه اینکه زود جلومونو بگیرید
در کل شما درست میگید
عزیز دلم، من مشکل خاصی با تاپیک های دوستان و سوالاتشون، ندارم...
اما مسئولیت هایی دارم که بهم واگذار شده و باید انجام بدم..
ما اگر میخواستیم جلوی دوستان رو بگیریم، انجمن راه اندازی نمیشد با هزینه های زیادش....
هر مطلبی، باید در قسمت مربوطه مطرح بشه!!
درست نیست که شما سوالاتتون رو در تاپیک های مختلف بپرسید :)
شما میتونید سوالاتتون رو دقیق تر و مطمئنا، مربوط به مبحث تاپیک بپرسید... و یا اگر تاپیک مناسبتون پیدا نشد، موضوعی رو ایجاد کنید...
اگر با روند کار مشکلی دارید عزیزم، یا میخواین که تغییری در وضعیت ایجاد بشه، میتونید با مدیریت سایت، مکاتبه کنید
من، صرفا کاری رو که از نظرم درست هست رو انجام میدم :gol:
موفق تر باشید...
تشکر بابت زحمت هایی که میکشین
قدرشناسیم بهتون کم نمیشه چون واقعا محیط خوبی درست کردین
دیگه ادامه بحث جایز نیست
ممنونم
برادرم، قدرشناسی و تشکر از شخص من، لازم نیست چون منم مثل شما و بقیه، دارم از این جو، استفاده میکنم
هممون ممنون موسس های انجمنیم
موفق باشید :gol:
مورد داشتیم مثلا شهاب تاپیک زده و سوال کرده
ایزدی اومده جواب داده
شهاب جوابشو گرفته و به حالت پاسخ داده شده در اومده.
پشت سرش قنبر و جعفر کاظم و تیمور و یعقوب و مش قلی اومدن توی همون تاپیک سوال پرسیدن :)
وقتی تاپیک به حالت پاسخ داده شده در اومده یعنی تمام ! پاسخ داده شد !
حالا اگر کسی سوال دیگه ای داره میتونه خیلی شیک و مجلسی توی تاپیک دیگه ای مطرح کنه و کامل توضیح بده که توی فلان تاپیک گفته بودید اینجور
الان من اینجا رو اینجور رفتم میخوام انکار کنم ولی این مشکل رو دارم ... :)
در مورد اسپم هم: هر کسی کمتر از 12 ساعت دو بار پست بده که بخواد یک تاپیک رو بالا بیاره یا هر مورد دیگه ای اسپم محسوب میشه
پست هاتون قاتبلیت ویرایش کردن رو دارن ! میتونید برای کامل تر کردن تاپیکتون در ویرایش آخرین پست توی اون تاپیک استفاده کنید !
سیتسم مدیریتی انجمن تازه داره یک خورده جون میگیره :write:
بدون شک حتی سخت گیری های بیشتری برای نظم دادن به انجمن لازم هست !
در آخر هم بگم :
این بی نظمی و رفتار خود کاربران هست که باعث میشه مدیران سخت گیر تر بشن :fekr:
همه حرفاتون درست
الان از اون پستی که قفل شده من سوالم مونده باشه باید چه کنم
یه تاپیک بزنم بگن فلان تاپیک سوال دارم یا چی
دوست من مطمئن باشید تا وقتی سوال بطور کامل جواب نگرفتید کسی تاپیک رو قفل نمی کنه!
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
