مسدود سازی (Block) اپلیکشن اندروید در B4A
با عرض سلام خدمت تمامی کاربران محترم،
در این آموزش قصد دارم نحوه مسدود سازی (Block) اپلیکشن اندروید رو توسط اینترنت یاد بدم.
شرح کار اینطوره که برنامه در هر اجرا در صورتی که ارتباط با اینترنت برقرار بود، محتویات موجود در آدرسی که شما تعیین کردید رو بررسی میکنه. شما باید شرط تعیین کنید اگه اطلاعات برابر با کلمات خاصی بود برنامه اعلام کنه که مسدود شده !
این نکته رو بگم که به یک هاست نیاز داریم که بتونیم فایل آپلود کنیم و اون رو ملاک قرار بدیم برای انجام اینکار !
من خیلی سریع کدها رو قرار میدم توضیحات بیشتر در پست دوم :
در قسمت Acitivty_Create :
If FirstTime = True Then
If isNetAvailable = True Then CheckBlock
متد isNetAvailable که برای بررسی ارتباط با اینترنت استفاده کردیم:
Sub isNetAvailable As Boolean
Dim ss As ServerSocket
ss.Initialize(0,"")
Dim ip As String : ip = ss.GetMyIP
If ip = "127.0.0.1" Then
Return False
Return True
و متد CheckBlock که در صورت برقراری ارتباط با نت اجرا میشه :
Sub CheckBlock
Dim client As HttpClient
client.Initialize("Client1")
Dim request As HttpRequest
request.InitializeGet("http://answercenter.ir/mehran/block.txt")
client.Execute(request,1)
دو رویداد برای HttpClient وجود داره که برای آموزش بیشتر هر دو رو مورد استفاده قرار میدم؛
رویداد اول در صورت مواجه با خطا هنگام دریافت اطلاعات:
Sub Client1_ResponseError (Response As HttpResponse, Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
If TaskId = 1 Then ToastMessageShow("خطا در دریافت اطلاعات."+CRLF+Reason,False)
و رویداد دوم در صورت دریافت اطلاعات بدون مشکل :
Sub Client1_ResponseSuccess (Response As HttpResponse, TaskId As Int)
If TaskId = 1 Then
Response.GetAsynchronously("Res1",File.OpenOutput(File.DirInternalCache,fileName,False),True,TaskId)
و برای HttpResponse هم یک رویداد وجود داره که در واقع کار اصلی ما در این قسمت انجام میشه که همون بررسی اطلاعات دریافتی هستش :
Sub Res1_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int)
If Success=True Then
If File.Exists(File.DirInternalCache,fileName) Then
Dim reader As TextReader
reader.Initialize(File.OpenInput(File.DirInternalCache,fileName))
Dim data As String : data = reader.ReadAll
If data = "blocked" Then
Msgbox("برنامه مسدود شده است.","مسدود شده")
ExitApplication
File.Delete(File.DirInternalCache,fileName)
تموم ! تا یادم نرفته بگم به دو کتابخانه HTTP و Network نیاز داریم که بطور پیشفرض در لیست کتابخانه های Basic4Android قرار دارن.
در ضمن انجام اینکار با JavaScript خیلی ساده تر و با کدنویسی کوتاه تر امکان پذیر هستش که به امید خدا در آموزش های بعدی خدمت شما عرض خواهیم کرد.
آموزش اختصاصی از انجمن برنامه نویسان Basic4Android
کتابخانه ها پیوست شدند.
ادامه آموزش در پست بعـدی.
موفق باشید.
HTTP.rar
Network.rar
  • 3 ماه بعد...
من تازه کار با B4a را شروع کردم میشه بگید چطور میتونم با استفاده از چک کردن تاریخ دستگاه عمل مسدود کردن برنامه را انجام بدم؟!
ممنون از راهنماییتون
  • 3 ماه بعد...
دقیقا تویه filename باید چی بنویسیم؟ اسم چه فایلی؟
اسم فایلی که قراره ساخته بشه . بسته به خودتون داره. هر اسمی دوست دارید بزارید. مثلا mohsen.txt *خواب*
