متوقف شدن برنامه واین ارور
jfareba
maininitializeProcessGlobals (java line: 617)
java.lang.RuntimeException: java.lang.NullPointerException
	at mah.nameh.main.initializeProcessGlobals(main.java:617)
	at mah.nameh.main.afterFirstLayout(main.java:96)
	at mah.nameh.main.access$100(main.java:17)
	at mah.nameh.main$WaitForLayout.run(main.java:78)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
Caused by: java.lang.NullPointerException
	at mah.nameh.matn_nameh._process_globals(matn_nameh.java:445)
	at mah.nameh.main.initializeProcessGlobals(main.java:604)
	... 12 more
برنامه به خوبی کار میکرد نمیدونم چرا یه هو اینجوری شد اصلا برنامه باز نمیشه واین ارور رو میده
