راه مطمن برای خواندن دیتابیس آنلاین وجود دارد ؟
korosh
آیا روشی مطمئن تر از روش ارسال پست به هاست وجود دارد که اطلاعات رو از دیتابیس آنلاین بخونه ؟
چون در روشی که در فروشگاه قرار داده شده اطلاعات دیده می شود در یک صفحه اینترنتی و کسی که آدرس صفحه رو داشته باشه می تونه اطلاعات دیتابیس رو ببینه ؟!!!
راه مطمئن چیست ؟
درباره # چیز خاصی نمیدونم. من با جی سان جدا سازی میکنم.
در ارسال اطلاعات اینجوری عمل میکنیم:
php_connect.PostString("http://example.ir/login.php", "pass="&pass.Text&"&user="&user.Text&"&inBarname=Yes")
اینجا اومدیم پسورد و یوزر رو به ساده ترین و ابتدایی ترین شکل ممکن از یک فرم در برنامه کشیدیم بیرون و در دستور PostString قرارش دادیم تا به فایل php ارسالش کنیم. علاوه بر اون، یه متغیر به نام inBarname با مقدار yes به php ارسال کردیم.
در php این دستور رو مینویسیم:
if(isset($_POST['inBarname']) and $_POST['inBarname'] == "Yes"){
Codes
else{
echo "Error 404</br>Page Not Found";
امیدوارم متوجه شده باشین و مفید باشد.
بگذارید بیشتر توضیح دهم.
این روش مثل کلیدی است برای باز کردن در.
اگر کسی کلید را نداشته باشد، در برایش باز نمیشود و اگر کسی کلید داشته باشد، به راحتی میتواند در را باز کند.
خب حالا ما میخواهیم به کسانی که میخواهند از طریق برنامه سایت مارا باز کنند، یک کلید بدهیم. اما به کسانی که مستقیم صفحه را باز میکنند، کلید نمیدهیم.
متغیر inBarname، در اینجا نقش یک کلید را دارد. کسی که با برنامه به صفحه php ما درخواست میدهد، چون کلید دارد، کدها اجرا میشوند. اما کسی که با مرورگر آن صفحه را باز کند، چون کلید ندارد، ارور 404 را برایش نمایش میدهیم که خیال کند صفحه ای در کار نیست و اورا گول بزنیم و همچنین، کدها نیز برایش اجرا نمیشوند.
اینگونه از شر دزدانی که قصد ورود به منزل ما دارند، کمی راحت میشویم، اما نه به طور کامل. همانطور که گفتم، کمی موثر است.
متغیر های یوزر و پسورد را هم میتوانید بنا بر سلیقه و نیازتان به فایل php اضافه کنید. فراموش نکنید که کدهایی که قرار است برای کاربر از طریق برنامه اجرا شوند را به جای Codes قرار دهید.
اولا دوست عزیز سلام
دوما کی میتونه به لینک صفحه شما دست پیدا کنه؟ مگر یکم از هک بدونه و سورسو بتونه بخونه که فکر نکنم برای برنامه های منو شما بیان این همه زحمت بکشن :)
سوما میتونید مستقیم به دیتابیستون وصل شین با کتابخونه ی mysql
چهارم ...
روش post مطمئن ترین راه هست
اما در مورد نمایش اطلاعات بله حق با شماست
ما در دوره ی آموزشی ارتباط با دیتابیس آنلاین برای درک بهتر و چون مقداماتی بود به صورت ساده این چیزها رو یاد دادیم
شما برای اینکه بتونه امنیت رو بالا ببرید نیاز دارید که اطلاعات php خودتون رو هم بالا ببرید
ما نمیشد توی قسمتی که کاربر تازه میخواد با ارتباط با دیتابیس آنلاین آشنا بشه بیاییم ساخت فایل های php اتصال و ارسال و ساخت دیتابیس و phpmyadmin و کد نویسی بیسیک و
در ادامه ی اون امنیتش رو یاد بدیم. واقعا کاربر پشیمون میشد :fekr:
امنیت مبحث جداگونه ای داره واسه خودش.
بله هست.
باید سرور اختصاصی یا مجازی داشته باشی البته که هزیتش یکم زیاد تره.
روش امن تریه و تا حدودی سریع تر.
راه پیش نهادی سایت اصلی هم در درجه اول همینه.
remote database connector
به نظر من یه راهش اینه که یکسری متغیر اضافی در پست تعریف کنید(از طریق برنامه) و بعدش از طریق صفحه php، فقط به کسی دسترسی اجرای کدهارو بدین که اون متغیر یا متغیرها رو داشته باشه، منظور همون کسیه که از طریق برنامه داره کدهارو اجرا میکنه. بعدش دیگه کسی حتی آدرست هم داشته باشه، نمیتونه کار خاصی انجام بده. کدها براش اجرا نمیشن و فقط کدها از طریق برنامه انجام میشن.
اگر php بلد باشید، منظورم رو متوجه میشید.
لطفا یکی از دوستان توضیح بده چه جوری میشه این کار رو کرد
به نظر من هم زیاد اصولی نیست که به این شکل که در آموزش گفته شده اطلاعات رو از دیتابیس بخونیم و از هم جدا کنیم
اگه تعداد رکوردها زیاد بشه این روش به مشکل بر می خوره ...
من مشکل برنامه نویسی سمت سرور به اون صورت ندارم . الان از بیسیک اندروید چه چیزی بفرستم که اطلاعات رو بخونه از دیتابیس . بعدش اون نحوی جدا کردن با # و این مسائل چجوری حل میشه ؟
با سپاس از جناب mohammad mehdi
با php آشنایی زیادی ندارم ولی وقتی در برنامه user , pass رو میفرستیم به php ، برای چی مقدار &inBarname=Yes" رو هم ارسال کردید؟
و چرا در فایل php به جای متغیر های user,pass ، متغیر $_POST['inBarname']) موجود؟
