Sub globals
Dim Animation As Animation
Private imageview1 As ImageView
Activity.LoadLayout("splash")
Animation.InitializeAlpha("btnclikcanim",1,0)
Animation.Duration=1000
Animation.Start(imageview1)
Sub Activity_Resume
Sub btnclikcanim_AnimationEnd
imageview1.Visible=False
StartActivity(menu)
حالا وقتی میخوام از صفحه منو از برنامه خار ج بشم (چه با دکمه بک چه با کد exit application) دوباره میاد و همون اسپلش رو نشون میده .
mosharif30 87
من یه اسپلش با کدهای زیر ساختم:
Sub globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim Animation As Animation Private imageview1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("splash") Animation.InitializeAlpha("btnclikcanim",1,0) Animation.Duration=1000 Animation.Start(imageview1) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnclikcanim_AnimationEnd imageview1.Visible=False StartActivity(menu) End Subحالا وقتی میخوام از صفحه منو از برنامه خار ج بشم (چه با دکمه بک چه با کد exit application) دوباره میاد و همون اسپلش رو نشون میده .
خیلی از برنامه هارو دیدم این مشکل رو داشته.
میشه راهنمایی کنید.متشکرم
