ارسال ایمیل
مجتبی قاسمی
سلام خدمت دوستان .من میخام کمکم کنین.
من یه سورس میخام واسه یه قسمت مثلا ارسال نظر.که کاربر بتونه با پر کردن یه تکست باکس و زدن روی دکمه ارسال یه ایمیل واسه من بیاد.
1.آیا امکانش هست که ایمیل ارسال شونده داخل خود سورس باشه که مثلا کسی که ایمیل نداره بتونه نظرشو بده.
ممنون میشم کمکم کنین.
ببخشین اگه سوالم مشکل داره
لازم نیست این همه رو کامنت کنی برادرم
خدمتت عرض کردم که توی اکانت گوگلتون، باید اجازه بدید به برنامه های با امنیت کمتر
در ضمن، دسترسی به اینترنت رو هم که دادی به برنامه دیگه برادر؟ :)
این رو بررسی کنید دوست عزیزم
به کتابخونه Net نیاز دارید...
فقط باید توی اکانت جیمیلی که میسازین، دسترسی به برنامه ها با امنیت کمتر رو هم بدید....
اول کتابخونه net رو تیک بزنید :)
یه شیئ از نوع SMTP ایجاد میکنیم...
dim SMTP as SMTP
بهتره یه شرط قرار بدید که اگه بار اوله که این اکتیوتی باز شده، اینیشیالایزش کنه
توجه کنید که نمیشه از فایل تکست استفاده کرد
چون نیازه که هر بار برنامه باز میشه، یکبار اینیشیالایز بشه این شیئ
If FirstTime Then
        SMTP.Initialize("smtp.gmail.com", 587, "gmail", "password", "SMTP")
        SMTP.StartTLSMode = True
خوب
اینجا یه توضیح لازم دار
شما باید یه اکانت Gmail باز کنید تا برنامه ، با استفاه از اون اکانت، ایمیل هارو بفرسته
در بالا به جای Gmail ، ادرس ایمیلتون رو بدید و به جای Password هم رمز عبور این ایمیلی که ساختید رو قرار بدید....
در رویداد کلیک دکمه ارسال، میاین و کدهای زیر رو قرار میدید...
SMTP.To.Add("shahab@yahoo.com")
	SMTP.Subject = "test"
	SMTP.Body = "سلام، این برای تست است "
	SMTP.Send
	ProgressDialogShow("Sending...")
Smtp.to.add :
در این قسمت، ادرس ایمیلی رو قرار میدید که این ایمیل ، قراره بهش ارسال شه...
مثلا من میخوام ایمیلی که میفرستم بره به shahab@yahoo.com
subject :
مشخصه ، تیتر ایمیلتون هست...
body هم که بدنه ایمیل و پیام اصلیتون رو تشکیل میده
در اخر، از متد SMTP.SEND اشتفاده میکنیم تا ارسال شه و یک پراگرسس مسیح نشونمون بده که در حال ارساله
خوب
کار الان تمومه
اما برای کامل تر شدن،
میاین از تنها sub این متد، استفاده میکنید...
Sub SMTP_MessageSent(Success As Boolean)
    Log(Success)
    If Success Then
		ProgressDialogHide
        ToastMessageShow("پیغام شما با موفیت ارسال شد ", True)
		ProgressDialogHide
        ToastMessageShow("خطا!!!", True)
        Log(LastException.Message)
نیاز به توضیح خاصی نداره
این ایتم، برای اینه که ایا ایمیلتون ارسال شده یا نه
که خودتون میتونید راحت بفهمیدش
موفق تر از قبل باشید... :gol:
من همین روش رو رفتم اما ایمیل ارسال نمیکنه و ارور ارسال نشدن رو میده
کتابخونه NET  یادمه مشکل داشت و یک نسخع داشت که خوب کار میکرد یادم نیست نسخه چندشه
خب شما برای ارسال ایمیل در هر صورت نیاز دارید انلاین باشید حالا با PHP  که دوست عزیزمون قرار دادن هم میشه(بنده کد PHP  رو تست نکزدم که از صحت کارکردش مطمئن بشم) و در کنارش یک هاست نیاز دارید.در هر صورت یک برنامه نویس به یک هاست حداقل 100 مگابایت نیاز داره ( از این رایگانا ها استفاده نکنید چون خیلیا یا تماما فایل PHP  رو پشتیبانی نمیکنن)
ببخشید این معنیش چی میشه یعنی دقیقا باید چیکار کنیم؟
سلام عزیز دلم
اینو اضافه کن به این قسمت
SMTP.AddAttachment(File.DirAssets,"shahab.txt")
به این قسمت
	SMTP.Send
اینطوری باید بشه اخرش
	SMTP.Send
موفق تر باشی :gol:
ممنون از راهنماییتون .اما مشکلم حل نشد .اگه میشه جواب سوالمو بدین .خیلی ممون میشم
فکر کنم با httputils2 که به php وصل بشین، از طریق php بشه ایمیل داد.
البته کاربر باید آنلاین باشه.
dim SMTP as SMTP
If FirstTime Then
خوب
	SMTP.Send
Smtp.to.add :
subject :
خوب
کار الان تمومه
    Log(Success)
    If Success Then
		ProgressDialogHide
		ProgressDialogHide
میشه بیشتر توضیح بدین یا سورس بدین
اول کتابخانه httputils2 و network را تیک بزنید
بعد این کد رو وارد کنید:
    Dim send_email As HttpJob
    Dim Button1 As Button
    'Activity.LoadLayout("Layout1")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
  send_email.Initialize("InsertP", Me)
  send_email.PostString("http://example.ir/send_email.php", "subject=موضوع&text=متن ارسالی&name=نام کاربر")
Sub JobDone (Job As HttpJob)
  If Job.Success = True Then
      If Job.GetString = "OK" Then
          ToastMessageShow("با موفقیت ارسال شد", True)
          ToastMessageShow("مشکل در ارسال", True)
      ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
  Job.Release
بعدش باید در آدرس example.ir/send_email.php فایل php به همین نام رو داشته باشید.
محتویات فایل php
<?php
$name = $_POST['name'];
$email = ایمیل فرستنده;
$formcontent=" From: $name</br>$_POST['text']";
$recipient = "YOUREMAIL@HERE.COM";
$subject = $_POST['subject'];
$mailheader = "From: $email \r\n";
mail($recipient, $subject, $formcontent, $mailheader) or die("Error!");
البته تاحالا امتحان نکردم. راستی ایمیل فرستنده رو هم نمیدونم آیا لازمه یا نه برای همین از کدهای برنامه نفرستادمش به php گفتم که تاحالا امتحان نکردم و نمیدونم استاندارده یا نه؟ روش شهاب جان هم خوبه اگه بری دنبالش.
ممنون و تشکر از وقتی که میزارین چرا بعضی وقتا جواب میده بعضی وقتا جواب نمیده
مشکل از اینجا نیست؟
توی اکانت گوگلتون، باید اجازه بدید به برنامه های با امنیت کمتر!!!!
