مشکل در اجرای Genymotion
Kazem Forghani
سلام.
دوستان باز جنی موشن من ارور داد :
مشکل از کجا می تونه باشه و چطوری می شه حلش کرد؟
خیلی ممنون
از تمامی دوستانی که از سوالات من اذیت شدم طلب پوزش می نمایم.
مشکل حل شد
دوستانی که مشکل من رو دارن .
کار که آقای ایزدی انجام دادن رو بکنن و آخرین ورژن Visual Box رو نصب کنن
برای منم روی ویندوز 8.1 براحتی کار میکرد رو 10 این پیغام میده داخل سایت virtual  هم سرچ کردم مثل اینکه فعلا با ویندوز 10 مشکل داره توسایت های خارجی هم سرچ کردم روش هایی گفته شده بود ولی هیچ کدوم جواب ندادن هر روشی بگی رفتم نشد که نشد
مشکل حل شد
کاظم جان متاسفانه من این کارو هم کردم ازنسخه ی آخر visualbox  هم استفاده کرده ام باز درست نشد. نسخه ی ویندوز 10 شما چه چیزی هست؟
دوستان لطفا جواب بدید .
باید دو برنامه بنویسم الان کارم گیره.
خواهشا!
لطفا!
آخه من نمی دونم جنی موشن با من مشکل داره یا من با اون!
ویندوز هم عوض کردم بازم ارور می ده!!
درسته ولی روی ویندوز 7 هم برا من ارور می داد..
یعنی باید وایستیم که درست بشه ؟
بی خیال Genymotion بشم ؟
اگر آره شما چه املاتوری بجز YouWave و AVD پیشنهاد می کنید تا اندروید بالا هم داشته باشه ؟
دوستان کسی نمی خواد جواب بده ؟
سلام . یه فیلم هایی استاد خلیلی راجع به این قضیه دادن سرچ کنید توی انجمن هست فیلم ها
بنده یک بار توی یک از تاپیک ها گفتم که چیکار کنید که این مشکل برطرف بشه
این مشکل به هیچ وجه به ویندوز 10 هم ربط نداره. الکی بدبخت رو درگیر نکنید !
Oracle VM VirtualBox رو باز کنید
بعدش از منوی File وارد قسمت Preferences بشید
بعدش وارد قسمت Network بشید
بعدش وارد تب Host-Only NetWorks بشید
هرچقدر Adapter هست رو پاک کنید به جز یکیش
اون یکی رو روش دو بار کلیک کنید تا صفحه ی جدیدی باز بشه
در قسمت Adapter دو جا برای وارد کردن IP داره :
قسمت اول : 192.168.1.201
قسمت دوم : 255.255.0.0
بعدش وارد تب DHCP Server بشید و Enabled Server رو تیکش رو بزنید
زیرش 4 تا جا برای وارد کردن IP داره !
قسمت اول : 192.168.1.100
قسمت دوم : 255.255.255.0
قسمت سوم : 192.168.1.101
قسمت چهارم : 192.168.1.199
و OK رو بزنید
حالا میتونید از استفاده از Genymotion لذت ببرید :)
و OK رو بزنید
درست نشد که نشد!
اصلا جنی موشن من اجرا نمی شه کلا.
همین ارور رو می ده
کاظم جان دوست عزیز برو این تاپیک و فیلم هارو کامل ببین از اول نصب کن منم مثل تو بودم اولش
فیلمو ببین درست میشه
http://answercenter.ir/topic/1316-آموزش-نصب-و-راه-اندازی-ایمولاتور-بسیار-قوی-و-ساده/?p=8203
فیلم رو دیدم..
تمامی کار ها رو هم انجام دادم اما درست نشد!
آقای ایزدی شما رو ویندوز 10 Genymotion رو نصب کردید و کار می کنه درست ؟
این با ویندوز 10 مشکل داره من قبلا این مراحل همه را رفتم درست نشد این هم عینا جمله ای که داخل سایتش زده ولی شاید رو بعضی ها نصب شده باشد ولی کلا توسایتش که اینجور گفته.
Please be aware that Windows 10 is not yet officially supported! There are known problems with VirtualBox 5.0.2 on Windows 10 hosts and with Windows 10 guests. Some of the problems are fixed in the most recent test build which can be found here.
ترجمه :
لطفاً آگاه باشید که هنوز ویندوز 10 به طور اختصاصی ساپورت نمی شود. مشکلات ناشناخته ای با ورژن 5.0.2  بر روی  قسمت های میزبان و میهان ویندوز 10 وجود دارد . بعضی از مشکلات در ورژن تست شده حل شده اند . شما می توانید اونا را اینجا پیدا کنید.
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
من تقریباً نسخه های 4 به بالا هم تست کردم دوتا نسخه از جنی هم تست کردم کلا با 10 هنوز مشکل دارن
Windows 10 Enterprise 32Bit هست.
مدیران این تاپیک رو قفل  کنن. دیگه به نتیجه رسیدیم.
دوست عزیزم آقای Amin-b4a هم برای اطلاعات بیش تر می تونید بیاید پیام خصوصی
