Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 19 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 سلام. دوستان باز جنی موشن من ارور داد : مشکل از کجا می تونه باشه و چطوری می شه حلش کرد؟ خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 23 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 از تمامی دوستانی که از سوالات من اذیت شدم طلب پوزش می نمایم. مشکل حل شد دوستانی که مشکل من رو دارن . کار که آقای ایزدی انجام دادن رو بکنن و آخرین ورژن Visual Box رو نصب کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 19 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 برای منم روی ویندوز 8.1 براحتی کار میکرد رو 10 این پیغام میده داخل سایت virtual هم سرچ کردم مثل اینکه فعلا با ویندوز 10 مشکل داره توسایت های خارجی هم سرچ کردم روش هایی گفته شده بود ولی هیچ کدوم جواب ندادن هر روشی بگی رفتم نشد که نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 23 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 از تمامی دوستانی که از سوالات من اذیت شدم طلب پوزش می نمایم. مشکل حل شد دوستانی که مشکل من رو دارن . کار که آقای ایزدی انجام دادن رو بکنن و آخرین ورژن Visual Box رو نصب کنن کاظم جان متاسفانه من این کارو هم کردم ازنسخه ی آخر visualbox هم استفاده کرده ام باز درست نشد. نسخه ی ویندوز 10 شما چه چیزی هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 19 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 دوستان لطفا جواب بدید . باید دو برنامه بنویسم الان کارم گیره. خواهشا! لطفا! آخه من نمی دونم جنی موشن با من مشکل داره یا من با اون! ویندوز هم عوض کردم بازم ارور می ده!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 19 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2015 برای منم روی ویندوز 8.1 براحتی کار میکرد رو 10 این پیغام میده داخل سایت virtual هم سرچ کردم مثل اینکه فعلا با ویندوز 10 مشکل داره توسایت های خارجی هم سرچ کردم روش هایی گفته شده بود ولی هیچ کدوم جواب ندادن هر روشی بگی رفتم نشد که نشد درسته ولی روی ویندوز 7 هم برا من ارور می داد.. یعنی باید وایستیم که درست بشه ؟ بی خیال Genymotion بشم ؟ اگر آره شما چه املاتوری بجز YouWave و AVD پیشنهاد می کنید تا اندروید بالا هم داشته باشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 20 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، 2015 درسته ولی روی ویندوز 7 هم برا من ارور می داد.. یعنی باید وایستیم که درست بشه ؟ بی خیال Genymotion بشم ؟ اگر آره شما چه املاتوری بجز YouWave و AVD پیشنهاد می کنید تا اندروید بالا هم داشته باشه ؟ دوستان کسی نمی خواد جواب بده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما 30 ارسال شده در 20 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، 2015 سلام . یه فیلم هایی استاد خلیلی راجع به این قضیه دادن سرچ کنید توی انجمن هست فیلم ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، 2015 درود بنده یک بار توی یک از تاپیک ها گفتم که چیکار کنید که این مشکل برطرف بشه این مشکل به هیچ وجه به ویندوز 10 هم ربط نداره. الکی بدبخت رو درگیر نکنید ! Oracle VM VirtualBox رو باز کنید بعدش از منوی File وارد قسمت Preferences بشید بعدش وارد قسمت Network بشید بعدش وارد تب Host-Only NetWorks بشید هرچقدر Adapter هست رو پاک کنید به جز یکیش اون یکی رو روش دو بار کلیک کنید تا صفحه ی جدیدی باز بشه در قسمت Adapter دو جا برای وارد کردن IP داره : قسمت اول : 192.168.1.201 قسمت دوم : 255.255.0.0 بعدش وارد تب DHCP Server بشید و Enabled Server رو تیکش رو بزنید زیرش 4 تا جا برای وارد کردن IP داره ! قسمت اول : 192.168.1.100 قسمت دوم : 255.255.255.0 قسمت سوم : 192.168.1.101 قسمت چهارم : 192.168.1.199 و OK رو بزنید حالا میتونید از استفاده از Genymotion لذت ببرید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 20 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، 2015 درود بنده یک بار توی یک از تاپیک ها گفتم که چیکار کنید که این مشکل برطرف بشه این مشکل به هیچ وجه به ویندوز 10 هم ربط نداره. الکی بدبخت رو درگیر نکنید ! Oracle VM VirtualBox رو باز کنید بعدش از منوی File وارد قسمت Preferences بشید بعدش وارد قسمت Network بشید بعدش وارد تب Host-Only NetWorks بشید هرچقدر Adapter هست رو پاک کنید به جز یکیش اون یکی رو روش دو بار کلیک کنید تا صفحه ی جدیدی باز بشه در قسمت Adapter دو جا برای وارد کردن IP داره : قسمت اول : 192.168.1.201 قسمت دوم : 255.255.0.0 بعدش وارد تب DHCP Server بشید و Enabled Server رو تیکش رو بزنید زیرش 4 تا جا برای وارد کردن IP داره ! قسمت اول : 192.168.1.100 قسمت دوم : 255.255.255.0 قسمت سوم : 192.168.1.101 قسمت چهارم : 192.168.1.199 و OK رو بزنید حالا میتونید از استفاده از Genymotion لذت ببرید درست نشد که نشد! اصلا جنی موشن من اجرا نمی شه کلا. همین ارور رو می ده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما 30 ارسال شده در 20 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، 2015 کاظم جان دوست عزیز برو این تاپیک و فیلم هارو کامل ببین از اول نصب کن منم مثل تو بودم اولشفیلمو ببین درست میشهhttp://answercenter.ir/topic/1316-آموزش-نصب-و-راه-اندازی-ایمولاتور-بسیار-قوی-و-ساده/?p=8203 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 20 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، 2015 کاظم جان دوست عزیز برو این تاپیک و فیلم هارو کامل ببین از اول نصب کن منم مثل تو بودم اولش فیلمو ببین درست میشه http://answercenter.ir/topic/1316-آموزش-نصب-و-راه-اندازی-ایمولاتور-بسیار-قوی-و-ساده/?p=8203 فیلم رو دیدم.. تمامی کار ها رو هم انجام دادم اما درست نشد! آقای ایزدی شما رو ویندوز 10 Genymotion رو نصب کردید و کار می کنه درست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 20 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، 2015 این با ویندوز 10 مشکل داره من قبلا این مراحل همه را رفتم درست نشد این هم عینا جمله ای که داخل سایتش زده ولی شاید رو بعضی ها نصب شده باشد ولی کلا توسایتش که اینجور گفته. Please be aware that Windows 10 is not yet officially supported! There are known problems with VirtualBox 5.0.2 on Windows 10 hosts and with Windows 10 guests. Some of the problems are fixed in the most recent test build which can be found here. ترجمه : لطفاً آگاه باشید که هنوز ویندوز 10 به طور اختصاصی ساپورت نمی شود. مشکلات ناشناخته ای با ورژن 5.0.2 بر روی قسمت های میزبان و میهان ویندوز 10 وجود دارد . بعضی از مشکلات در ورژن تست شده حل شده اند . شما می توانید اونا را اینجا پیدا کنید. https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads من تقریباً نسخه های 4 به بالا هم تست کردم دوتا نسخه از جنی هم تست کردم کلا با 10 هنوز مشکل دارن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 24 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 کاظم جان متاسفانه من این کارو هم کردم ازنسخه ی آخر visualbox هم استفاده کرده ام باز درست نشد. نسخه ی ویندوز 10 شما چه چیزی هست؟ Windows 10 Enterprise 32Bit هست. مدیران این تاپیک رو قفل کنن. دیگه به نتیجه رسیدیم. دوست عزیزم آقای Amin-b4a هم برای اطلاعات بیش تر می تونید بیاید پیام خصوصی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سلام.
خیلی ممنون
