mohammad007 1 ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ درهنگام تست برنامه اررور میده که عکس رو گذاشتم فکر کنم مشکل تنظیمات که ساختم کدهای تنظیمات Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim font As String Dim size As Int Dim color As Int End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Button1 As Button Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private Label4 As Label Private RadioButton1 As RadioButton Private RadioButton2 As RadioButton Private RadioButton3 As RadioButton Private SeekBar1 As SeekBar Private Spinner1 As Spinner End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("from4") For i = 1 To 3 Spinner1.Add("font"&i) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click font = Spinner1.SelectedItem size=SeekBar1.Value If RadioButton1.Checked Then color=1 End If If RadioButton2.Checked Then color=2 End If If RadioButton3.Checked Then color=3 End If Activity.Finish End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Value & ".ttf") End Sub Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label3.TextSize=Value End Sub Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean) If Checked Then Label3.TextColor=Colors.Green End If End Sub Sub RadioButton2_CheckedChange(Checked As Boolean) If Checked Then Label3.TextColor=Colors.red End If End Sub Sub RadioButton3_CheckedChange(Checked As Boolean) If Checked Then Label3.TextColor=Colors.Black End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ درود دوست عزیز این چه وضع کد گذاشتن هست ؟ کدهاتون رو وقتی میخواهید بزارید توی ابزارهای ویرایشگر متن یک گذینه هست به این شکل: <> روش کلیک کنید و کدهاتون رو اونها کپی کنید و OK بزنید ! مورد دوم : فونت هاتون رو توی DirAssets به چه اسمی قرار دادید ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، ۱۳۹۴ سلام این اتفاق زمانی میافته که شما برای اون ایتمی که تو اسپینر دارید فونتی قرار نداده باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad007 1
کدهای تنظیمات
