خواندن متن نوتیفیکیشن برنامه های دیگر
ehsankhan
دوستان آیا میشه متن نوتیفیکیشن دریافتی برنامه های دیگه رو خواند و جایی ذخیره کرد
مثل پیام که با یک سری کد پیام دریافتی از یک شماره خاص رو میشه خوند و اونو ذخیره کرد و یا کار های دیگه ای انجام داد
آیا همین گارو میشه با نوتیفیکیشن بقیه برنامه ها انجام داد
لطفا راهنمایی کنید
 دقیق یاد نیست ولی فک کنم یه کتابخونه بود واسه کنترل کردن نوتیفیکیشن برنامه های دیگه.
فک کنم Notification Builder  بود
سلام ....ببخشید من با این کتابخونه مشکلی دارم....
کدهام و اینا همش درسته ...ولی وقتی نوتیفیکشن میاد مال اسمس یا واتساپ یا هرچیز دیگه ای نه لاگ میده بهم نه هیچی..
اگه میشه کمکم کنید ممنون
بله میشه ، باید از کتابخونه NotificationListener استفاده کنید
امین جان میشه یه مثال بزنی داداش
آقا این کدها را همینطوری که دوستومنون گفته بودن نوشتیم(Log(SBN.PackageName) ' از کدوم برنامه اومده) ولی پیامی ذخیره نمیشه؟؟؟
البته مال ما که نمیشه
مشکل کار به نظر شما کجاست؟؟؟؟؟
اونوخ اگر دست باشه پیام ها کجا ذخیره میشه؟؟؟
ادرس محل ذخیره پیام های که از طریق نوتی فیکیشن میاد کجاست؟؟؟
ذخیره بشه؟؟
با اینکار پیامی ذخیره نمیشه که ، فقط لاگ میده. :crazy:
یا من منظورتون رو بد متوجه شدم...
جون ارل کمک
خخخخخ
کتابخانه  NotificationListener رو تیک بزن بعد:
		Dim n As NotificationListener
بعد داخل اکتیویتی کریت:
	n.Initialize("n")
حالا دوتا رویداد داره:
Sub n_NotificationPosted (SBN As StatusBarNotification)
Sub n_NotificationRemoved (SBN As StatusBarNotification)
که هردو مشخصه ، یکیش زمانیه که نوتیفیشکن جدید اومده یکی هم زمانیه که حذف شده.
حالا این رویداد که نوتیقیکشن جدید اومده میشه هرعملی دوست داری روش انجام داد:
	Log(SBN.TickerText) 'متن نوتیفشکن
	Log(SBN.Id) 'ایدیش
اصلا همه چیش مشخصه . مثلا برای حذف همه نوتیها:
n.ClearAll
بقیه هم خودت یه n بنویس نقطه بذار بقیه پارامتر هاشو میبینی ...
روش کار کن متوجه میشی.
من میخوام وقتی از pushe.co نوتوفیکیشن ارسال شد توی یه دیتابیس متن نوتیفیکیشن ذخیره بشه
باید چیکار کنم؟
دوست عزیز اگه نوتیفیکیشن لیسنر رو فعال کنی باید دسترسی هاشو پاک کنی وگرنه بازار قبول نمیکنه
دوستان کسی این موضوع رو بلده لطفا راهنمایی کنید
