اموزش ساخت لیست علاقه مندی ها
yasin41
سلام دوستان عزیزم
من ممنون میشم ساخت لیست علاقه مندی ها رو به طریق زیر برام درست کنید
یه سورس باشه که دارای دو اکتیویتی باشه. اکتیویتی اول یه لیست ویو باشه اکتیویتی دوم لیست علاقه مندی ها
خوب حالا کاربر وقتی رو هر ایتم لیست ویو در اکتیویتی اول لانگ کلیک کرد اونو در اکتیویتی دوم ذخیره کنه ووقتی در اکتیویتی دوم رو هر ایتم لیست ویو لانگ کلیک کرد اونو از لیست عللاقه مندی ها حذف کنه
توروخدا یه سورسی واسم بذارین من تازه کارم ممنون میشم
دوستتون دارم
اکتیویتی اول
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim sql1 As SQL
	Dim Cursor1 As Cursor
	Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("data")
	If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
	If sql1.IsInitialized = False Then
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
	Cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por")
	For i = 0 To Cursor1.RowCount-1
	Cursor1.Position = i
	ListView1.AddSingleLine(Cursor1.GetString("titr"))
Sub Activity_Resume
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	 Cursor1.Position = Position
	 Dim check As Int
     check = Cursor1.GetString("f")
     If check = 0 Then
         sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 1 WHERE id = "&Cursor1.GetInt("id"))
		 sql1.IsInitialized
         ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
اکتیویتی دوم
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim sql1 As SQL
	Activity.LoadLayout("alaghe")
	Cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE f = 1")
	For i = 0 To Cursor1.RowCount -1
Sub Activity_Resume
     Dim check As Int
     If check = 1 Then
         sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 0 WHERE id = "&Cursor1.GetInt("id"))
		 sql1.IsInitialized
         ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
تست کن ببین جواب میده
ممنونم دوست عزیز و گرامی فقط می خوام یه عکسم از دیتا بیستونو واسم ارسال کنید که ببینم جدولتونو چطوری طراحی کردین
ممنونم از لطف بزرگتون
