dostmobile 329 ارسال شده در 29 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2014 به نام خدا واجب دونستم این آموزش رو هم بزارم برای آن دسته از عزیزانی که مثل من مشکل جاوا رو دارن در ابتدا جهت شروع کار با جاوا و لایفری بايستی JDK نصب شود. JDK مخفف Java Development Kit بوده و محصولی از شرکت Sun MicroSystem در راستای کمک به برنامه نویسان جاوا جهت ایجاد برنامه هایشان، در اختیار آنها قرار داده است. از جمله ابزارهای مهم و اصلی در JDK می توان به کامپایلر جاوا Javac، ماشین مجازی جاوا Java و Jar ساز اشاره نمود. دقت داشته باشید که با توجه به نوع System Type ويندوز رایانه باید نسخه متناسب با آن را نصب نمایید. یعنی اگر System Type رایانه شما 32Bit یا اصطلاحا x86 است، بايد JDK نسخه 32 بیتی و اگر System Type ويندوز رایانه شما 64Bit یا اصطلاحا x64 است باید JDK نسخه 64 بیتی را نصب نماييد تا با مشکلات احتمالی بعدی مواجه نشويد. برای شروع عملیات نصب بر روی فایل اجرایی jdk-7u51-windows-x64.exe دابل کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود. بر روی گزینه Accept یا Next کلیک کنید. در این صفحه می توانید با کلیک بر روی گزینه Change مسیر پیش فرض نصب را تغییر دهید. پیشنهاد می شود JDK را در مسیر پیش فرض خودش نصب کنید. و بر روی Next کلیک کنید. بعد از چند ثانیه ( بسته به مشخصات سیستم تان )، پنجره زیر باز می شود که در آن می توانید مسیر نصب JRE را تعیین کنید. پیشنهاد می شود مسیر پیش فرض را پذیرفته و آن را تغییر ندهید. و بر روی گزینه Next کلیک کنید. و در انتها پنجره زیر نمایش داده می شود. بر روی Finish یا Close کلیک کنید. تنظیم متغیرهای محیطی در ادامه لازم است تا متغیرهای محیطی Envinment Variables لازم را تعیین کنیم، بدین منظور دايرکتوری ای که JDK را بر روی آن نصب کرده ايد باز کنيد. با توجه به اينکه JRE که مخفف Java Runtime Environment می باشد نيز به ھمراه JDK بر روی سيستم شما نصب ميشود، دیگر لازم نيست آن را به صورت جداگانه نصب نماييد. JRE برای اجرا نمودن برنامه ھای تحت جاوا لازم و ضروری می باشد. برای آنکه سيستم شما JDK را شناسایی کند لازم است که به صورت زير عمل نمایید: Start -> Control Panel -> System -> Advanced System Settings بر روی تب Advanced کليک نماييد و دکمه ی Envioronment Variables را انتخاب کنيد. در پنجره ی ظاهر شده در قسمت بالای اين پنجره User Variables For User بر روی دکمه New کليک کنيد. برای Variable Name نام JAVA_HOME را تایپ نمایید و برای Variable Value مسیر نصب JDK را وارد نمایید و بر روی دکمه OK کليک کنيد ( آدرس بدون مسیر دايرکتوری Bin ) به طور مثال: \C:\Program Files\Java\JDK1.7.0_51 حال بايد دوباره در پنجره Envioronment Variables تغييراتی انجام دھيم. قسمت پايين اين پنجره System Variables به دنبال Variable ای به نام Path بگرديد. سپس آن را انتخاب کرده و دکمه Edit را کليک کنيد و در Variable Valu آدرس دايرکتوری Bin درون JDK را اضافه کنید. به طور مثال: C:\Program Files\Java\JDK1.7.0_51\bin در نظر داشته باشيد که برای اضافه کردن يک آدرس به Path بايد بعد از ھر آدرس علامت نقطه ويرگول ; اضافه کنيم حال مراحل نصب JDK با موفقیت به اتمام رسيده است. برای اطمینان خاطر از نصب Java وارد محیط خط فرمان یا Command Prompt شوید و دستورات javac -version و java -version را وارد نمایید. اگر مراحل نصب را به درستی طی کرده باشید باید پاسخی مناسب مانند پاسخ زیر دریافت کنید. منبع اگه متوجه نشدین همینجا اسپم بدین تا آموزش تصویری رو درست کنم*همینه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 29 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2014 عالی عالی عالی و خسته نباشید فقط کاش شما که اینقدر زحمت کشیدید ، برای تصاویر تگ تبلیغاتی هم می گذاشتید ( آدرس انجمن رو توی تمام عکس ها مینوشتید ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zapata 0 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 انقدر دعات کردم بخاطر این پستت واقعا دمت گرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
