حذف پیام های یک شماره خاص
shahab.es
سلام به همه دوستان
خسته نباشید
من میخوام وقتی که روی دکمه ای کلیک شد، تمام پیام های یک شماره خاص پاک شه
پیام های دریافتی پاک بشه بهتره اما اگر راهی نداره، کل مکالمه هم پاک بشه، خیالی نیست
از کدهای جاوا استفاده کردم توی برنامه، اما حالا یا من بلد نیستم(به احتمال زیاد) یا این کدهایی که گیرم اومد، داغون بودن
قبلا اقا مهدی گذاشتن یه کد که همه ی پیاما رو حذف میکرد
میخواستم راهنماییم کنید که چی کار کنم
ممنون از همه :gol:
مدیرا رو نباید سورس بدیم :oops: خودشون باید برن دنبالش دیگه ( شوخی)
شهاب جان شما اولا نیاز دارید به کتابخونه SmsPlus
 و بعدش من یک کد عجق وجق نوشتم دیگه خودت اگه مشکلی داشت راست و ریسش کن
کد :
	Dim Num As String
Dim Status As Boolean
Dim SmsMessage As SmsMessages
Dim LstSms As List
LstSms.Initialize
LstSms = SmsMessage.GetAll
For i = 0 To LstSms.Size - 1
 Dim Smss As Sms
 Smss = LstSms.Get(i)
 Num = Smss.Address
 If Num.Contains("09338810122") Then
  Status = SmsMessage.deletesms(Smss.Id)
 If Status Then
     ToastMessageShow("Deleted!",False)
کدو تست نکردم.اکه دیدی باز یکسری کلاس یا توابع رو شناسایی نکرد کافیه کتابخونه Phone رو هم تیکشو بزنی.
موفق باشی
SmsPlus.rar
خیلی خیلی ممنونم اقا مجید لطف کردید :gol:
تست میکنم و خبرتون میکنم
دنبالش رفتم، کدای جاوا رو هم InlineJava کردم، اما کارساز نبود و فورس کلوز میداد و کلا برنامه ای که نوشتم رو پروند!! :)، سایت stackoverflow.com که هنوز جوابی به تاپیک نداده
مجبور شدم دیگه به منابع خودمون رجوع کنم
بازم ببخشید و بازم زیاد زیاد ممنون،(این کدی که دادید، جرئت نداره کار نکنه :oops: ) :gol:
کدآقا مجید درسته ، فقط یه end if کم داشت.
منم با اجازه یه سورس آماده کردم ، شماره رو وارد کنید و حذف رو بزنید.
مثلا من وارد کردم 7575 ، هرچی اس از 7575 بود پاک کرد.
فقط فکر کنم رو اندروید های 4به بالا این روش جواب نمیده.
:tashvigh:
:::دانلود:::
خیلی خیلی هم خوب
مرسی از پژمان و اقا مجید
من اندرویدم 4.2 هست که مشکلی نداشت و کار کرد فقط یه JavaNullPoin داد که اونم با ترای کچ ردیفش میکنم
ممنون بازم
حالا رو گوشی های با اندروید بالاترم سرچ میکنم، مشکلی نداره مثلما
خیلی خیلی هم خوب
ممنون بازم
خب کار کرد که خداروشکر.
ولی تو اندروید های بالاتر هم اگه تونستی تست کن بعد خبرشو بده که مطمئن بشیم چطور هست.
اوکی
پیدا میکنم چند تا گوشی :gol:
حتما خبرشو میدم
