ارسال متن از طرف كاربر
mosharif30
چجوري ميتونم مثل برنامه هاي جملك يا ديوار يا ... كاربر بياد يه عنوان بده و اون بره تو فيلد مثلا onvan و يه متن بده و بره تو matn
و بعد از اپديت شدن ديتابيس توسط كوءري اپديت به كاربران نمايش داده بشه
ميخواستم ببينم تو انجمن اموزشش هست يا نه من كه سرچ كردم پيدا نشد
و اگر نيست يا دوستان اموزش بدن يا بزارن توي فروشگاه
مرسي
برنامه جملک انلاین عمل میکنه
باید ذکر میکردید شما این عمل رو واسه دیتابیس انلاین می خواید یا افلاین.
در هر دو موردش اموزش موجوده.
افلاین که نمونش همون علاقمندی هستش که میاییم فیلد رو اپدیت میکنیم و انلاین هم به همین شکل.
مطالبی باید باشه.جستجو کنید
من منظورم انلاين هست صددرصد
من مسءلم اپديت شدن نيست مسءلم اون بخشيه كه خود كاربر بتونه مطلب بزاره
اگه ميشه بگيد چي سرچ كنم يا لينكش رو قرار بدين
پس بگید نحوه گذاشتن مطلب چطوریه.
خب بازم کار خاصی رو انجام نمیدن از کوئری INSERT  برای این عمل استفاده میکنن.
این فایل php :
که مثلا می آد id و name و family رو از کاربر می گیره:
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","root","","test");
if ($con->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$ID=$_POST['ID'];
$NAME=$_POST['NAME'];
$FAMILY=$_POST['FAMILY'];
$sql = "INSERT INTO test (ID,NAME,FAMILY)
VALUES ('$ID','$NAME','$FAMILY')";
if ($con->query($sql) === TRUE) {
    echo "New record created successfully";
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $con->error;
mysqli_close($con);
این رو هم توی بیسیک فور اندورید بنویسید :
h2.PostString("http://192.168.1.2/JSON/insert.php","ID=" & pos & "&NAME=" & NAME.Text & "&FAMILY=" & FAMILY.Text)
از این سایت می تونید کمک بگیرید : http://www.w3schools.com/php/php_mysql_insert.asp (من هم گد های رو از همون جا کپی کردم)
شما میخواین مثلا از کاربر اطلاعاتی رو بگیرید بعد توی دیتابیس آنلاین ذخیره کنید بعد اونارو توی قسمتی به کاربر نشون بدید درسته؟
آموزش کار با دیتابیس آنلاین رو از فروشگاه میتونید تهیه کنید که بطور کامل توضیح داده.
