ادیت تکست بر روی تصویر
AliBzh
توی یک سری برنامه ها دیدم یه سری اطلاعاتو توی ادیت تکست وارد می کنی بعد اونارد در قالب یک عکس بهت میده
به عنوان مثال توی برنامه های آگهی ترحیم اول توی یه اکنیویتی نام و اینارو می نویسی بعدش تو اکتیویتی بعد یه عکس بهت میده که اون متنا شدن جزیی از عکسه و میشه عکسه رو به راحتی ذخیره کرد . دقیقا سوالم اینه چطور اون متن ها رو جزیی از عکس کردن ؟ یا اگه متنا جزیی از عکس نشده و فقط یه لیبل به روی عکسه هست چه ظور اون عکس و لیبل ها یا هم ذخیره می شوند ؟
با تشکر
ببینید ، به فرض برنامه عکس نوشته.
میاد یه عکس رو انتخاب میکنه از گالری بعد یه نوشته روش میذاره. درسته؟
خب این میاد وقتی عکس رو از گالری انتخاب کردین قرارش میده روی پنل ، خب پنل هم خاصیت parent بودن داره دیگه ، یعنی مثل اکتیویتی میشه بهش ویو اضافه کرد.
حالا این عکس که روش قرار گرفت ، وقتی میخوایم متنی بهش اضافه کنیم ، میایم یه لیبل به اون پنل اد میکنیم.
خب دیگه میتونیم به اون لیبل متن بدیم ، فونتشو خوشگل کنیم ، رنگ بدیم ، و... و بیایم یه مکان خاصی قرارش بدیم.
بعد میام بعد از اینکه تموم شد از پنل یه عکس میگیریم و ذخیرش میکنیم.
در مورد همه اینها و اسکرین شات گرفتن از پنل هم تو انجمن بحث شده ، سرچ کنید میابید.
شما میتونی متن رو روی ادیت تکست بنویسی
بعد با زدن بوتون بگی که متن لیبل که روی عکس گذاشتی مساویه متن ادیت تکست بشه
و از پنل عکس بگیری
______
آقا پژمان جواب کاملتر دادن دگ , فک کنم با هم پست کردیم :oops: شرمنده پژمان جان
