fazly 33 ارسال شده در 22 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آبان، 2015 سلام دوستان آیا راهی هست که بفهمیم وقتی کاربر میخواد یه متنی رو بنویسه زبان انتخاب شده مثلاً انگلیسیه یا فارسی؟ مثلاً برای متن داخل Edittext که از راست به چپ باشه یا برعکس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
haspic123 34 ارسال شده در 5 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، 2016 سلام میشه توضیح بدید این کتابخونه کارش چی؟ من میخام به دستگاه بگم زبان کیبرد رو با کلیک روی یک دکمه عوض کنه از چه فرمانی باید استفاده کنم ؟ متشکر از راهنمایی اندروید مثل ویندوز نیست که یک کیبرد داشته باشه و با یه دستور api زبان رو عوض کنی در اندروید هر کیبرد کار خودشو می کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 25 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، 2015 کتابخونه Recognize رو تیک بزنین Sub ED1_TextChanged (Old As String, New As String) Dim rec As Recognize If rec.checkFarsiCharecter(New) Then ED1.Gravity=Gravity.RIGHT Else ED1.Gravity=Gravity.LEFT End If End Sub سلام میشه توضیح بدید این کتابخونه کارش چی؟ من میخام به دستگاه بگم زبان کیبرد رو با کلیک روی یک دکمه عوض کنه از چه فرمانی باید استفاده کنم ؟ متشکر از راهنمایی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 26 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2015 سلام میشه توضیح بدید این کتابخونه کارش چی؟ من میخام به دستگاه بگم زبان کیبرد رو با کلیک روی یک دکمه عوض کنه از چه فرمانی باید استفاده کنم ؟ متشکر از راهنمایی دوست عزیز واسه سوالاتون تاپیک بزنید , چیزی هم که میخواین امکانش نیست که با کد زبان کیبورد عوض شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
armeshi 0 ارسال شده در 15 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2019 سلام چطور میتونم" تنظیم زبان "رو تو برنامم بگنجونم کاربر زبان برنامه رو خودش تغییر بده (فارسی-انگلیسی - عربی و .....) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 23 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 در رویداد TextChange بنویسید اگر عدد وارد شده A یا B یا C یا... بود EditText1.Gravity بشه Left . و همین طور اگر ا و ب و ث و... بود راست چین. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid1377 44 ارسال شده در 23 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 Editext1.Gravity = Gravity.NO_GRAVITY اینطوری بنویس خودش اگه فارسی بود راست چین می شه و برعکس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 23 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 کتابخونه Recognize رو تیک بزنین Sub ED1_TextChanged (Old As String, New As String) Dim rec As Recognize If rec.checkFarsiCharecter(New) Then ED1.Gravity=Gravity.RIGHT Else ED1.Gravity=Gravity.LEFT End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran901 41 ارسال شده در 23 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 بدون نیاز به کتابخونه و افزایش حجم برنامه راحت میشه کد اسکی رو چک کرد تا در محدوده حرف فارسی اگه بود راست چین در غیر این صورت چپ چین کنه من چون شبیه سازم فارسی ساپورت نمیکنه محدوده کد اسکی حروف فارسی رو نتونستم بدست بیارم واسه حروف بزرگ و کوچیک نوشتم میتونید ازش الگو بگیرید و حرف فارسی رو هم با همین الگو اضافه کنید Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) Dim i As Byte i =Asc( EditText1.Text.SubString2(EditText1.Text.Length -1,EditText1.Text.Length)) If i >= 65 And i <= 90 Then Msgbox("harfe bozorg vared shode ","") else if i >= 97 And i <= 122 Then Msgbox ("harfe koochik vared shode ","") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fazly 33
