Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 23 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 سلام. دوستان تو این تاپیک می خوام بهتون آموزش بدم که چطوری می تونید WampServer رو نصب و اونو راه اندازی کنید + حل مشکلات احتمالی بعد از نصب. اول اون رو از این جا دانلود کنید : http://answercenter.ir/topic/8837-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-wampserver-25-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-php-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/ سپس فایل رو از حالت فشرده خارج کنید و روی فایل ستاپ دابل کلیک کنید. بعد مراحل نصب رو مانند نرم افزار های دیگه تی کنید ( دیگه ماشالله همه برنامه نویسن ) فقط این نکته رو مد نظر داشته باشید که در تنظیمات برنامه هنگام نصب هیچ گزینه ای رو تغییر ندید و بهتره WampServer رو در روت C بریزید . بعد که نصب کردید WampServer اجرا می شه . آیکون اون رو در کنار ساعت ویندوز خودتون باید مشاهده کنید. این نرم افزار می تونه 3 حالت داشته باشه . 1 - اگر آیکون قرمز بود یعنی نمی تونید از برنامه استفاده کنید و مشکل داره . 2 - اگر زرد بود یعنی قسمت هایی از برنامه کار نمی کنه ( مثلا PHPMyAdmin ) 3 - اگر سبز بود یعنی شما تونستید برنامه رو بخوبی نصب کنید و هیچ مشکلی نداره . حالا شما می تونید توی مرورگر اینترنت خودتون عبارت localhost رو بنویسید و صفحه WamoServer باز می شه. یا هم به آدرس 127.0.0.1 برید و یا هم آی پی خودتون رو بنویسید. شاید بگید آی پی رو چطوری پیدا کنیم؟ برید به خط فرمان ویندوز و در اون جا عبارت ipconfig رو بنویسید و بعد هم اینتر رو روی صفحه کلید فشار بدید. یکسری متن می نویسه که شما باید Ipv4 رو پیدا کنید. همون آدرس ip شماست . حالا اگر شما نتونستید با عبارت localhost و ip خودتون وارد بشید باید ابتدا نرم افزار notepad ++ رو دانلود و نصب کنید. بعد به این آدرس برید : C:\wamp\bin\apache\apache2.4.9\conf و فایل httpd.conf رو با notepad++ باز کنید. توی برنامه notepad++ به این منو برید : Search>Find . یه پنجره باز می شه . به تب Replace برید و توی فیلد Find عبارت 127.0.0.1 رو بنویسید. در فیلد Replace with عبارت All رو بنویسید. و گزینه Replace رو بزنید. حالا این پنجره رو ببندید و فایل رو ذخیره کنید. به این آدرس برید = C:\wamp\alias سپس هر چی فایل هست رو با notepad ++ باز کنید و مانند مراحل بالا عمل Replace رو انجام بدید. حالا می تونید از سرور مجازی خودتون به خوبی استفاده کنید. اگر سوالی داشتید در خدمتم. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2016 سلام مجدد خدمت تمامی دوستان اگر هیچکدوم از روش های بالا جواب نداد و نتونستید از Wamp خودتون استفاده کنید: 1- با استفاده از کلید های ترکیبی ویندوز+R پنجره ران ویندوز رو اجرا کنید و عبارت Services.msc رو تایپ کنید و کلیک اینتر رو فشار بدید. 2- دنبال سرویس SQL Server Reporting Services بگردید. 3- روی اون کلیک راست کنید و گزینه Properties اون رو انتخاب کنید. 4- خاصیت Startup type اون رو روی Manual قرار بدید و دکمه Stop رو هم کلیک کنید. بعد هم Ok کنید. موفق و پیروز باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
