محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 24 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 پس پیش نیاز این برنامه نرم افزار گوگل پلی هست و اینترنت ؟! اگه راهی برای آفلاین بودن برنامه پیدا کردین ما رو هم در جریان بزارین . ممنون بله , خدمات گوگل پلی روی گوشی نصب باشه چون برنامه از همین خدمات استفاده میکنه , اینترنت هم بخاطر اینکه زبان فارسی این خدمات آنلاین هست و من شنیدم انگلیسی آفلاین هست تست نکردم اما چشم حتما , خواهش میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 24 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 آقای معتمدی دو تا سوال دیگه . ممنون میشم جواب بدین ! می خوام بگم اگه گفته ما شبیه اون چبزی که توی برنامه وارد کردیم نبود یه پیغام نوشته نمایش داده بشه ! می خوام بگم که اون متن رو مثلا پیامک که خودتون نوشتید از یه فایل تکست بخونه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 24 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 آقای معتمدی دو تا سوال دیگه . ممنون میشم جواب بدین ! می خوام بگم اگه گفته ما شبیه اون چبزی که توی برنامه وارد کردیم نبود یه پیغام نوشته نمایش داده بشه ! می خوام بگم که اون متن رو مثلا پیامک که خودتون نوشتید از یه فایل تکست بخونه ! وظیفس 1.تست نکردم اصلا دسترسی ندارم ولی فکر کنم این باشه دیگه If str.IndexOf("پیامک") <> -1 Then StartActivity(payamak) Else Msgbox("دستور وارد شده اشتباه هست ! " , "ارور") 2.حقیقتا این رو زیاد بلد نیستم , چیزی به ذهنم نرسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 24 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 محمدرضا جان، داداش نمیتونی یه سورس ساده بزاری از آمورشت؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 24 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 محمدرضا جان، داداش نمیتونی یه سورس ساده بزاری از آمورشت؟؟ الان یکم سرم شلوغه چشم حتما میزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 24 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 آقای معتمدی بسیار ممنون از آموزش خوب و کاربردیتون در واقع کلید بسیاری از برنامه های بازار رو دادید بهمون! فقط لطف کنید یک بخش مهم و حیاتی رو بهش اضافه کنید بخشی که در اون پیش نیاز های این کار بررسی بشه و اگر اون پیش نیاز ها رو کاربر نداشت در قالب یک مسیج به اون اطلاع داده بشه بسیار ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 24 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 آقای معتمدی بسیار ممنون از آموزش خوب و کاربردیتون در واقع کلید بسیاری از برنامه های بازار رو دادید بهمون! فقط لطف کنید یک بخش مهم و حیاتی رو بهش اضافه کنید بخشی که در اون پیش نیاز های این کار بررسی بشه و اگر اون پیش نیاز ها رو کاربر نداشت در قالب یک مسیج به اون اطلاع داده بشه بسیار ممنون خواهش میکنم انجام وظیفه بود چشم در اسرع وقت سورسی تهیه میکنم که داخلش هم بفهمیم کاربر آیا به اینترنت دسترسی داره یا نه , و آیا از خدمات گوگل استفاده میکنه یا خیر موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 29 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2015 آقای معتمدی یا دیگر دوستان نتونستید راهی پیدا کنید که این کلمه ما مثلا پیامک رو از فایل تکست بخونه ؟! و یک سوال دیگه این که کلمه ما میتونه جمله باشه ؟! یا فقط مثل پیامک یک کلمه باشه ؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 29 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2015 وظیفس 1.تست نکردم اصلا دسترسی ندارم ولی فکر کنم این باشه دیگه If str.IndexOf("پیامک") <> -1 Then StartActivity(payamak) Else Msgbox("دستور وارد شده اشتباه هست ! " , "ارور") 2.حقیقتا این رو زیاد بلد نیستم , چیزی به ذهنم نرسید این کد کار نمی کنه متاسفانه ببخشید این همه سوال می کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 29 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2015 من تنها روی این دو سوال موندم : 1 . چطور اون متن یا کلمه که قراره گفته بشه از فایل تکست فراخوانی بشه 2 . چظور بگیم وقتی کلمه گفته شده به آنچه توی برنامه گفتیم شباهت نداشت یه اکتیویتی باز کنه یا یه مسیج باکس نشون بده ؟! ممنون میشم جواب بدین . کارم گیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 من تنها روی این دو سوال موندم : 1 . چطور اون متن یا کلمه که قراره گفته بشه از فایل تکست فراخوانی بشه 2 . چظور بگیم وقتی کلمه گفته شده به آنچه توی برنامه گفتیم شباهت نداشت یه اکتیویتی باز کنه یا یه مسیج باکس نشون بده ؟! ممنون میشم جواب بدین . کارم گیره من همچنان منتظر جواب این دو سوال هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 من همچنان منتظر جواب این دو سوال هستم خیلی راحت. به فرض اگه اسم فایلی متنی که ذخیره کردین matn.txt بود ، میاین اینکارو میکنید: Sub mt_Result (Success As Boolean, Texts As List) If Success Then Dim str As String str=File.ReadString(File.DirInternal,"matn.txt") Dim g As String g=Texts.Get(0) If g=str Then کاری که میخواین انجام بشه End If End If End Sub و یا اگه به فرض طرف یه متن طولانی گفت ، شما میخواین اگه کلمه مورد نظر جزء حرف های این طرف بود بیاد کاری انجام بده اینجوری: Sub mt_Result (Success As Boolean, Texts As List) If Success Then Dim str As String str=File.ReadString(File.DirInternal,"matn.txt") Dim g As String g=Texts.Get(0) If g.Contains(str)=True Then کاری که میخواین انجام بشه End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 30 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2015 ممنون مشکلم حل شد ! خدا خیرت بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 1 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2015 سلام ممنون از اموزش خوبتون من یه سوال داشتم من میخام کاربر حرف بزنه و توی یه فایل تکس ذخیره بشه ینی نمیخام از پیش تعیین بشه اگه کاربر گفت سلام فلان کار انجام بشه میخام هر چیزی که گفت همون ذخیره بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 من هنوز منتظرم دوستان لطفا جواب بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 سلام و تشکر از محمد رضای عزیز شما باید ی String یا رشته تعریف کنید و بعدش متن دریافتیم بریزید داخل اون بعد هم به سادگی با یک خط کد اون متنو به صورت txt ذخیره کنید Dim vr As VoiceRecognition vr.Initialize("vr") vr.Language = "fa" vr.Prompt = "دستور صوتی" در ساب دکمه مورد نظر واسه گوش دادن vr.Listen در ساب vr_Result Sub vr_Result (Success As Boolean, Texts As List) Dim txt As String txt = Texts.Get(0) File.WriteString(File.DirRootExternal , "Google_Voice.txt" , txt) End Sub این کد : File.WriteString(File.DirRootExternal , "Google_Voice.txt" , txt) واسه سیو کردن متن دریافتی از سرویس صوتی هست موفقیت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 ممنون واقعا لطف کردین ولی یه مشکل وجود داره اینکه فقط اخرین متنی گفته شده رو مینویسه من میخامم هر متنی که کاربر میگه رو بتونه بنویسه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 من منتظرم دوستان میشه پاسخ بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 ممنون واقعا لطف کردین ولی یه مشکل وجود داره اینکه فقط اخرین متنی گفته شده رو مینویسه من میخامم هر متنی که کاربر میگه رو بتونه بنویسه این میاد اولین متن رو میگیره: Texts.Get(0) اما اگه میخواین آیتم های بعدیش هم بگیرید کافیه جای 0 بذارید 1 یا 2 و... یا اگه همشو میخواین میتونید لیست ویو بذارید و همشو به لیست ویو اد کنید: For i=0 To Texts.size-1 listview1.AddSingleLine(texts.get(i)) Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 5 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، 2015 این میاد اولین متن رو میگیره: Texts.Get(0) اما اگه میخواین آیتم های بعدیش هم بگیرید کافیه جای 0 بذارید 1 یا 2 و... یا اگه همشو میخواین میتونید لیست ویو بذارید و همشو به لیست ویو اد کنید: For i=0 To Texts.size-1 listview1.AddSingleLine(texts.get(i)) Next سلام وقتی صفر رو زیاد میکنم مثه اینکه بگم جمله رو سیو کنه من میخام مثلا کاربر یک بار روی باتن که کلیک کرد و حرف زد و ذخیره میخام دفعه دوم که کلیک کرد و حرف زد میخام حرف هاش هم به متنی که از قبل سیو شده بود اضافه بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
