aaaaaaa 6 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ سلام بسیار آموزش عالی ای بود...منم دوتا سوال داشتم اگه میشه پاسخ بدید : . 1- ببینید من روی گوشی سونی تست کردم این رو وقتی روی ایمیج ویو ( یا باتن یا هر چیری...) میزنم یه صفحخ باز میشه برای گوگل که میگه "دستور را تکرار کنید" حالا من چیکار کنم که این صفحه نیاد و در واقع عملیات دریافت صدا و ... بصورت مخفی انجام بشه. (مثل service module ) . 2-سوال دوم این که چیکار کنیم مثلا کاربر گفت سلام نرم افزار بگه سلام کاربر چیز دیگه گفت مثلا یه پیغام بده که : حرفتون نا مفهوم بود. بازم ممنون بخاطر آموزش عالیتون ، امیدوارم پاسخ بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ سلام با صفحه ی داغون و ماتریکسی لب تابم دارم پست میدم و بسیااااااااااااااار حالم خرابه خب سوال اولتون که هیچی راهی نداره واسه نمایش دادن صفحه فقط میشه اون متن دستور را تکرار کنید رو عوض کرد ! سوال دومتون هم شما میتونی بگی اگه سلام دریافت شد , یه صدا پخش بشه که اون صدا میگه سلام ( اینا افکت های صوتی و به اصطلاح سمپل هست که میتونید با سرچ پیدا کنید برای آهنگ سازی و اینا خیلی استفاده میشه صدای سلام و بله و خیر و از این قبیل ) و بعد بگی اگه مساویه سلام نبود چیزی که کاربر گفت مسیج باکس بده بهش کد : If Success Then Dim str As String ' استیرینگ تعریف میکنیم str = Texts.Get(0) ' میگیم که حرفی که کاربر میزنه رو دریافت کنه If str.IndexOf("سلام") <> -1 Then ' اگه حرف دریافت شده مساویه سلام بود mp.play ' مدیا پلیر پلی بشه که از قبل اینیشیالایز و لود رو کردید دیگه خودتون Else ToastMessageShow("دستور را اشتباه وارد کرده اید !",True) ' اگه نبود پیغام بده اشتباه کردید End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ سلام با صفحه ی داغون و ماتریکسی لب تابم دارم پست میدم و بسیااااااااااااااار حالم خرابه خب سوال اولتون که هیچی راهی نداره واسه نمایش دادن صفحه فقط میشه اون متن دستور را تکرار کنید رو عوض کرد ! سوال دومتون هم شما میتونی بگی اگه سلام دریافت شد , یه صدا پخش بشه که اون صدا میگه سلام ( اینا افکت های صوتی و به اصطلاح سمپل هست که میتونید با سرچ پیدا کنید برای آهنگ سازی و اینا خیلی استفاده میشه صدای سلام و بله و خیر و از این قبیل ) و بعد بگی اگه مساویه سلام نبود چیزی که کاربر گفت مسیج باکس بده بهش کد : If Success Then Dim str As String ' استیرینگ تعریف میکنیم str = Texts.Get(0) ' میگیم که حرفی که کاربر میزنه رو دریافت کنه If str.IndexOf("سلام") <> -1 Then ' اگه حرف دریافت شده مساویه سلام بود mp.play ' مدیا پلیر پلی بشه که از قبل اینیشیالایز و لود رو کردید دیگه خودتون Else ToastMessageShow("دستور را اشتباه وارد کرده اید !",True) ' اگه نبود پیغام بده اشتباه کردید End If سلام با صفحه ی داغون و ماتریکسی لب تابم دارم پست میدم و بسیااااااااااااااار حالم خرابه خب سوال اولتون که هیچی راهی نداره واسه نمایش دادن صفحه فقط میشه اون متن دستور را تکرار کنید رو عوض کرد ! سوال دومتون هم شما میتونی بگی اگه سلام دریافت شد , یه صدا پخش بشه که اون صدا میگه سلام ( اینا افکت های صوتی و به اصطلاح سمپل هست که میتونید با سرچ پیدا کنید برای آهنگ سازی و اینا خیلی استفاده میشه صدای سلام و بله و خیر و از این قبیل ) و بعد بگی اگه مساویه سلام نبود چیزی که کاربر گفت مسیج باکس بده بهش کد : If Success Then Dim str As String ' استیرینگ تعریف میکنیم str = Texts.Get(0) ' میگیم که حرفی که کاربر میزنه رو دریافت کنه If str.IndexOf("سلام") <> -1 Then ' اگه حرف دریافت شده مساویه سلام بود mp.play ' مدیا پلیر پلی بشه که از قبل اینیشیالایز و لود رو کردید دیگه خودتون Else ToastMessageShow("دستور را اشتباه وارد کرده اید !",True) ' اگه نبود پیغام بده اشتباه کردید End If سلام چیجوری میتونم متن بدم و برنامه بخونه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aaaaaaa 6 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۴ ممنونم اما یه چیز دیگه... مثلا برنامه من دستورات زیادی داره ، از قبیل سلام ، خوبی ، خوانواده خوبن؟(خخخخخخ) و ... حالا من گفتم اگه کاربر گفت سلام برنامه پیغام بده سلام در غیر اینصورت بگه دستور اشتباه... حالا وقتی کاربر میگه "خوبی؟" هم برنامه میگه دستور اشتباه! چیکار کنم این حل شه؟ کارم لنگه تروخدا سذیع جواب بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hemmaty76 175 ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۹۴ سلام.مرسی از اموزش خوب ببخشید من میخام این گوگل ویس همیشه فعال باشه اگرم این کار و بکنم پنل گوگل ویس رو صفحس متاسفانه.نمیشه یه کار کرد این پنل بالا نیاد؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ سلام فوق العاده بود ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ ممنونم اما یه چیز دیگه... مثلا برنامه من دستورات زیادی داره ، از قبیل سلام ، خوبی ، خوانواده خوبن؟(خخخخخخ) و ... حالا من گفتم اگه کاربر گفت سلام برنامه پیغام بده سلام در غیر اینصورت بگه دستور اشتباه... حالا وقتی کاربر میگه "خوبی؟" هم برنامه میگه دستور اشتباه! چیکار کنم این حل شه؟ کارم لنگه تروخدا سذیع جواب بدید سلام Sub vc_Result (Success As Boolean, Texts As List) If Success = True Then Dim str As String = Texts.Get(0) If str = "سلام" Then ToastMessageShow("سلام",True) Else If str = "خوبی" Then ToastMessageShow("خوبی",True) Else ToastMessageShow("اشتباهه",True) End If End If End Sub سلام فوق العاده بود ممنون دوست عزیز من چندتا امتیاز هشدار باید بدم ب شما که اینقد تاپیک قدیمی نیارید بالا ؟ آخه ی بار دو بار سه بار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
autumnrain 4 ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۴ سلام باتشکر از آموزش مفید و خوبتون من میخواستم ببینم چطور میشه اگه کاربر هرکلمه ای که گفت داخل یک ادیت تکست نوشته بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۴ سلام باتشکر از آموزش مفید و خوبتون من میخواستم ببینم چطور میشه اگه کاربر هرکلمه ای که گفت داخل یک ادیت تکست نوشته بشه ؟ سلام , خواهش میکنم ! خب اینم کار خاصی نداره , اونجا توی کدها مشخص کردیم یه استرینگ رو که صجبت کاربر رو دریافت میکنه فکر میکنم , تست نکردم بازم میگم فکر میکنم با این کد میشه متن دریافت شده رو داخل ادیت تکست قرار داد , اگه مشکل داشت کد بزارید پای دوری 3 ماهه که هنوزم ادامه داره از میادین Dim str As String = Texts.Get(0) EditText1.Text = str لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
autumnrain 4 ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۴ سلام , خواهش میکنم ! خب اینم کار خاصی نداره , اونجا توی کدها مشخص کردیم یه استرینگ رو که صجبت کاربر رو دریافت میکنه فکر میکنم , تست نکردم بازم میگم فکر میکنم با این کد میشه متن دریافت شده رو داخل ادیت تکست قرار داد , اگه مشکل داشت کد بزارید پای دوری 3 ماهه که هنوزم ادامه داره از میادین Dim str As String = Texts.Get(0) EditText1.Text = str الان ممنون همین درسته مشکل من این بود که کد ادیت تکست رو اشتباهی یه قسمت دیگه نوشته بودم که با جواب شما حل شد ، سپاس گذارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۴ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۴ ممنون دوست عزیز از شما بعیده!!! 60 تا پست دارید و هنوز نمیدونید که برای تشکر باید بر روی دکمه "پسندیدم" کلیک کنید ؟؟!! لطفا تاپیک قدیمی رو بالا نیارید. ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
