قرار دادن بخشی از سایت در وب ویو
mamal00
سلام من میخوام که داخل وب ویو یه وب سایت رو بصورت کامل نمایش بدم بجز، یه قسمت منوی بالاش، چطور میتونم اینجوری تعریف کنم،البته با گت المنت ها کار کردم ولی بکارم نیومد
لطفا کمکم کنید ممنون
خوب مشکل کجاست ؟ چه خطایی میگیره ؟ کجاش کار نمیده ؟
دوما به این خط ایراد نمیگیره ؟
str=str.Replace("""","'")
نه به اون خط گیر نمیده،ایرادی ندارم ولی اون گزینه ای ام که میخوام حذف نمیکنه یعنی تغییری اتفاق نمی افته!!!
آقا ببخشید من تاپیک قدیمی رو بالا میارم ولی هرکاری با این element ها کردم نتونستم حذفش کنم
این سورس من:
#Region  Project Attributes
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
 Dim web1 As WebView
Dim httpjob1 As HttpJob
Dim str As String
Dim str2 As String
Activity.LoadLayout("main")
httpjob1.Initialize("httpjob1",Me)
httpjob1.Download("http://collectionshopping.ir/")
ProgressDialogShow("لطفا صبر کنید")
Sub jobdone(job As HttpJob)
If job.Success=True Then
ProgressDialogHide
Dim s As String
str=job.GetString
str.Replace("<li id='menu-item-1962' class='menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-children-0'><a href='http://collectionshopping.ir/?page_id=1925'>تماس با ما</a></li>","")
str.Replace("","")
web1.LoadHtml(str)
Msgbox("خطا!","error")
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
Sub Activity_Resume
من الان تو این برنامه سعی کردم فقط یه گزینه تماس با ما از منوی سایت رو حذف کنم ولی نمیشه
دیگه یه زحمتی بکشید ببینید میتونید حلش کنید
سورس کل صفحه را با http job دانلود میکنی و میریزی داخل متغیر زیر
اگر مقدار اون منو ثابته تیکه کد اون قسمتو بردار بذار جای کد مثالی زیر و تمام
dim str as string
str.replace("<div class=x"...>....</div>,"")
اگر مقدار متغیره با تابع
Dim str2 As String
			str2 = str.SubString2(s.IndexOf("<div>")+5,s.IndexOf("</div>"))
			str.Repalce(str2,str)
			webview1.LoadHtml(str)
اون عدد 5 تعداد کاراکتر های <div> هستش
خوب نه یه div کلی ثابت داره بقیه اش متغیره
یعنی مثلا:
<div class="menu">
<ul class="nav">
<li>
test
</li>
<li>
test
</li>
</ul>
</div>
که توی این لیست منو من میام menu رو ثابت میگیرم و داخل همون کد اولی که قرار دادید میذارم درسته؟
بله اگه منو ثابت بود کل متنو میذاری
نبود باید اول و اخر تیکه کد را برداری مثل
str2 = str.SubString2(s.IndexOf("<div class="menu">")+5,s.IndexOf("</li>
</ul>
</div>"+5))
عدد 5 را هم باید به نسبت کاراکتر ها تغییر بدی
