mamal00 11 ارسال شده در 23 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 سلام من میخوام که داخل وب ویو یه وب سایت رو بصورت کامل نمایش بدم بجز، یه قسمت منوی بالاش، چطور میتونم اینجوری تعریف کنم،البته با گت المنت ها کار کردم ولی بکارم نیومد لطفا کمکم کنید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamal00 11 ارسال شده در 28 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2015 با اجازه دوستان آپ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash127 488 ارسال شده در 28 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2015 خوب مشکل کجاست ؟ چه خطایی میگیره ؟ کجاش کار نمیده ؟ دوما به این خط ایراد نمیگیره ؟ str=str.Replace("""","'") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamal00 11 ارسال شده در 28 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2015 نه به اون خط گیر نمیده،ایرادی ندارم ولی اون گزینه ای ام که میخوام حذف نمیکنه یعنی تغییری اتفاق نمی افته!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamal00 11 ارسال شده در 26 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، 2015 آقا ببخشید من تاپیک قدیمی رو بالا میارم ولی هرکاری با این element ها کردم نتونستم حذفش کنم این سورس من: #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim web1 As WebView Dim httpjob1 As HttpJob Dim str As String Dim str2 As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") httpjob1.Initialize("httpjob1",Me) httpjob1.Download("http://collectionshopping.ir/") ProgressDialogShow("لطفا صبر کنید") End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success=True Then ProgressDialogHide Dim s As String str=str.Replace("""","'") str=job.GetString str.Replace("<li id='menu-item-1962' class='menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-children-0'><a href='http://collectionshopping.ir/?page_id=1925'>تماس با ما</a></li>","") str.Replace("","") web1.LoadHtml(str) Else Msgbox("خطا!","error") End If End Sub Sub WebView1_PageFinished (Url As String) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub من الان تو این برنامه سعی کردم فقط یه گزینه تماس با ما از منوی سایت رو حذف کنم ولی نمیشه دیگه یه زحمتی بکشید ببینید میتونید حلش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamal00 11 ارسال شده در 23 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 دوستان خواهشا اگه کسی میدونه رهنمایی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash127 488 ارسال شده در 23 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 سورس کل صفحه را با http job دانلود میکنی و میریزی داخل متغیر زیر اگر مقدار اون منو ثابته تیکه کد اون قسمتو بردار بذار جای کد مثالی زیر و تمام dim str as string str.replace("<div class=x"...>....</div>,"") اگر مقدار متغیره با تابع Dim str2 As String str2 = str.SubString2(s.IndexOf("<div>")+5,s.IndexOf("</div>")) str.Repalce(str2,str) webview1.LoadHtml(str) اون عدد 5 تعداد کاراکتر های <div> هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamal00 11 ارسال شده در 23 آبان، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 خوب نه یه div کلی ثابت داره بقیه اش متغیرهیعنی مثلا: <div class="menu"> <ul class="nav"> <li> test </li> <li> test </li> </ul> </div> که توی این لیست منو من میام menu رو ثابت میگیرم و داخل همون کد اولی که قرار دادید میذارم درسته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash127 488 ارسال شده در 24 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2015 بله اگه منو ثابت بود کل متنو میذاری نبود باید اول و اخر تیکه کد را برداری مثل str2 = str.SubString2(s.IndexOf("<div class="menu">")+5,s.IndexOf("</li> </ul> </div>"+5)) عدد 5 را هم باید به نسبت کاراکتر ها تغییر بدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamal00 11
