کلیک کردن و بازکردن برنامه
sajad8888
دوستان چطوری وقتی روی یه دکمه کلیک کنیم وارد یه برنامه مثلا اینستاگرام و در یه قسمت بشیم
منظورم کد های کلیک باتون رو بگید
ممنون میشم
باید با اینتنت ها کار کنی و برا مستقیم کردنش از لایبری امین استفاده کن
میشه یکم بیشتر توضیح بدید و این لایبری رو هم لینک بدید
کتابخانه ی Arialib رو تیک بزن و اگه نداری جستجو کن دانلود کن آقای شاهدی ساختن
بعد این هم کد واسه باز کردن پروفایل اینستا یا لاین
Dim a As AriaLib
a.OpenInstaProfile("mamadmt_btm")
a.OpenLineProfile("mamadmt1")
جای اون mamadmt_btm و mamadmt1 آیدی مورد نظرتو بزار
Dim a As AriaLib
اقا خیلی ممنون خیلی خیلی
یه سوال دیگه دارم
حالا فرض کنین ما از دیتابیس یه سری اطلاعات میگیریم مثلا
قسمت اول پروفایل من
قسمت دوم پروفایل شما
و...
چیکار کنیم که این دکمه مجزا باشه یعنی در اسکرول ویو که در مورد پروفایل من گفته شده با زدن دکمه برم به پروفایلم و در قسمت دوم که شما باشید با زدن دکمه برم به پروفایل شما
اگه کاری باید در دیتابیس بکنم ممنون میشم بگید
میتونید از 2 ستون جدا گانه استفاده کنید.
me  و other  و میتونید کارتون رو انجام بدید.
یه سوال دیگه دارم
قسمت اول پروفایل من
و...
باید تگ بدی
این آموزشو ببین
http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/
مشکلم هنوز حل نشد ممنون میشم بیشتر راهنماییم کنید!!!
مولتی پنل بساز از دیتابیس بخون آیدی رو تگ باتنت بزار بازش کن دگ
کجاشو نفهمیدی؟
کجاشو نفهمیدی؟
خب همین جاش دیگه سر بسته توضیح میدید اون آموزش رو دیدم ولی خب زیاد به کار نیومد
بگو دقیقا چی میخوای؟ کار با دیتابیسو بلدی؟ کار با حلقه ؟ کار با تگ سندر؟
دیتابیس رو بلدم حلقه رو تقریبا سندر رو نه
میخوای یه لیست باشه که با زدن روی هرکدوم از آیتم ها بره تو پروفایل طرف درسته؟ اگه آره میای یه دیتابیس درست میکنی سه تا فیلد میدی id,name,id_inesta
بعد اینارو تو یه مولتی پنل میخونی با آموزشی که بالا معرفی کردم به باتن رو پنل تگ میدی و تو رویداد کلیک پروفایلشو باز میکنی
خب همین رویداد کلیک رو چیکار کنم مثلا پنج تا ادرس پروفایل خب حالا چجوری بگم باتن اولی بشه من باتن دومی بشه شما و....
دوستم شما 2 تا باتون رو ی پنل دارید ؟
یک توضیح کاامل و اسکرین از مدلی که میخوای بنویسی بگیر اینجا بزار ببینیم منظورت چیه
تگ سندر !!!! چند بار بگم خب یکم پیگیر شو برو یاد بگیرش دگ
ببینید فرض کنید یه مولتی پنل دارید که 10 ردیف داره یه باتن روی هر ردیف هست خب میخوام وقتی روی ردیف اولی کلیک بشه برم به پروفایل خودم
ردیف دومی پروفایل شما و ... تا ردیف 10 خب من مولتی پنل و تگ سندرو اینا رو دیدم ولی بازم مشکلم حل نشد.
باید بیای به هر باتن یه تگ بدی خیلی سادس آموزش آقای ایزدی هم دقیقا همینه
