جستجو در پارت بندی
ehsankhan
من یک فایل دارم به نام a.txt
متن داخل آن برابر است با :
salam#ehsankhan#basic4android.org#test
میخوام برنامه توی این فایل جستجو کنه و اگر چهار حرف اول برابر با یکی از پارت ها بود یک پیغام نشون بده
مهم برا من اون قسمت چهار حرف هست
فرض کنید دیتابیس من شامل متن بالا هست و کاربر یک کلمه مینویسه به این شکل
ehsa
برنامه تا این کلمه رو میبینه یک پیغام نشون میده و نیاز نیست کامل بنویسه ehsankhan
کسی نیست کمک کنه  :oops:  :crazy:  :oops:
ehsa
.Contains میاد همین کارو میکنه دگ :|
ببخشید ایشالا اسپم نباشه
سعی میکنم بتر توضیح بدم
من یه دیتابیس دارم و داخل برنامه یک ادیت تکس هست که میخوام وقتی کاربر توی اون ادیت تکس چهار حرف یک متن را تایپ کرد برنامه سریع سرچ کنه و اگر چهار حرف داخل ادیت تکس برابر با چهار حرف اول یکی از کلمات داخل ادیت تکس بود یه مقدار بولین (true ,false) بهم بده
مثلا اطلاعات داخل دیتابیسم
ehsankhan#test#basic4android.org#
کاربر این چهار حرف رو وارد میکنه : basi و برنامه در مقابل true برمیگردونه
چیزی که فرزاد عزیز میگه درسته
حالا اگه میخوای توی رویداد تکست چینج اینو مشخص کنید که باید آرگومان New رو مورد مقایسه قرار بدی.
الان عجله دارم باید برم ارشا دجلسه دارم برگردم حتما یک روش استاندارد از جستجو داخل آرایه قرار میدم
موفق باشید
سلام.
اگه چهار جزء چهار حرف اولش بود مسیج بده؟؟؟
Dim l As List
l.Initialize
l=Regex.Split("#","salam#ehsankhan#basic4android.org#test")
For i=0 To l.Size-1
Dim s As String
s=l.Get(i)
If s.StartsWith("1234")=True Then
Msgbox("در این کلمه چهار حرف پیدا شد",s)
اما اگه میخوای که کلا این چهار حرف وجود داشت حالا هرجا اینجوری:
Dim l As List
l.Initialize
For i=0 To l.Size-1
Dim s As String
s=l.Get(i)
If s.Contains("1234")=True Then
سلام.
Dim l As List
l.Initialize
For i=0 To l.Size-1
Dim s As String
s=l.Get(i)
If s.StartsWith("sala")=True Then
Dim l As List
l.Initialize
For i=0 To l.Size-1
Dim s As String
s=l.Get(i)
If s.Contains("sala")=True Then
ممنون از پاسختون
در سورس بالا اگرحروف بالا عینا داخل دیتابیس بود میاد و پیغام میده اما با توجه به دیتابیس من :
من میخوام اگر کاربر حتی کلمه ( ehsa123 ) رو هم تایپ کرد بخاطر اینکه چهار حرف اول این کلمه در دیتابیس هست ، برنامه پیقام بده
اول اینکه چرا تو دیتابیس نمیذاری راحت سرچ کنی؟
اینارو هم بخون تو یه استرینگ بعد با شارپ جداشون کن بریز تو یه لیست بعد با یه حلقه جستجو کن یکی یکی آیتم های لیستو هرکدوم درست بود نشون بده
با دیتابیس هم اگه بشه خوبه
میشه با هرکدوم بهتره یه کد مثال بنویسید
مشکل اصلی من توی قسمت :
تازه ویندوز عوض کردم بیسیک ندارم ممکنه کدام اشتباه املایی و .. داشته باشه ولی مینویسم برات
Dim str() As String
str = Regex.Split("#",salam#ehsankhan#basic4android.org#test)
For i = 0 To str.Length - 1
if str(i).Contains("4harf") then Label1.Text= str(i)
ehsa
