hosein5711 12 ارسال شده در 25 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2015 باسلام خدمت دوستان عزیز.میخاستم بدونم چطوری میشه توی برنامه همزمان با پخش آهنگ چندتا عکس هم بزارم که یک یکی بعد از چندثانیه عکسها هم عوض بشن.ممنون از راهنماییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 25 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2015 سلام از کتابخونه Threading استفاده کنید. یک ترد برای پخش آهنگ و یک ترد با یک وقفه ( Sleep ) یک ثانیه ای میتونید یک اسلایدر واسه عکساتون بسازید. خدا اگه عمری بده یک نمونه خوب از تردینگ و یک مثال مثل همین اسلایدر قرار میدم موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 25 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2015 سلام مثلا 3تا عکس میخوای بذاری: 3تا ایمیج ویو رو هم دیگه تعریف کن و داخل هر کدوم یه عکس بذار؛بعد تو دیزاینرEnabledوVisible هر 3 تا رو False کن بعد تو کدنویسیت بیا دوتا تایمر تعریف کن؛بعد بگو اگه دکمه پلی زده شد EnabledوVisible ایمیج ویو اول True بشه بعد تایمر اول ودوم هردو فعال بشن بعد تورویداد تیک تایمر اول بنویس؛اصلا کل کداش اینجوری میشه: Sub btn play_Click ImageView1.Enabled=true ImageView1.Visible=true timer1.Initialize("timer1",1000) timer1.Enabled=True timer2.Initialize("timer2",3000) timer2.Enabled=True End Sub Sub timer1_tick ImageView1.Enabled=False ImageView1.Visible=False ImageView2.Enabled=true ImageView2.Visible=true End Sub Sub timer2_tick ImageView2.Enabled=False ImageView2.Visible=False ImageView3.Enabled=true ImageView3.Visible=true End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosein5711 12
