soorena 19 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلام من هر کاری کردم نتونستم تعداد اکتیویتی ها رو کم کنم ممنون میشم یه نگاهی به این بندازید: http://s5.picofile.com/file/8155210334/New_WinRAR_ZIP_archive.zip.html تعداد اکتیویتی هابه ازای هر دکمه 3 تاست حالا اگر 40 تا دکمه بشه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19 ارسال شده در 6 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2014 چه کدی بدم تا وقتی رو باتن کلیک میکنی اطلاعات دیتا بیس رو روی یه لایوت دیگه که لیبل و دکمه داره بارگزاری کنه .مثل این: sub btn1_click load activity.alodlayout(s show table1 in label1 show table 2 in btn2 گشتم ولی پیدا نکردم چنین چیزی.. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 6 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2014 چه کدی بدم تا وقتی رو باتن کلیک میکنی اطلاعات دیتا بیس رو روی یه لایوت دیگه که لیبل و دکمه داره بارگزاری کنه .مثل این:sub btn1_click load activity.alodlayout(s show table1 in label1 show table 2 in btn2 گشتم ولی پیدا نکردم چنین چیزی.. دو تا راه بنظرم رسید واسه این کار یکیش اینه که تو همون اکتیویتی بیاریش تو دوتا لیبل و بعد ببری اطلاعات لیبل رو تو اکتیویتی دوم که تو تاپیک ارتباط 2 اکتیویتی آموزشش هس سرچ کنی یکیم اینه که آیدی جدولتو با روش بالا انتقال بدی به اکتیویتی دوم و با استفاده از اون اطلاعاتو از جدول بخونی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 سلام مشکل کجاست؟(به جای اینکه name و info توی لیبل 1 و 2 تو اکتیویتی 2 نشون بده اونا رو تو اکتیویتی اول نشون میده بعد میره اکتیویتی دوم) Sub btn1_Click StartActivity("f2") Dim cu As Cursor cu = sql1.ExecQuery("Select * from data") cu.Position=1 Label1.Text=cu.GetString("name") Label2.text= cu.GetString("info") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19 ارسال شده در 4 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2014 دکمه اول 20 تا دکمه دوم 20 تا با متن ولینک متفاوت دکمه1>دکمه2>متن+لینک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 4 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2014 دکمه اول 20 تا دکمه دوم 20 تا با متن ولینک متفاوتدکمه1>دکمه2>متن+لینک با دیتا بیس میشه اینی که میخوای با دیتا بیس کار کردی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 خب کدی نوشتی که بره اکتیویتی دوم مگه؟ گفتم ارتباط اکتیویتی رو برو تو تاپیکش یاد بگیر تو اکتیویتی اولت اینو بنویس CallSubDelayed2(Activity2,"ShowText",EditText1.Text) StartActivity(Activity2) بعد تو اکتیویتی دومت اینو بنویس Public Sub ShowText(text As String) edittext2.text=text End Sub با این کار متن edittext1 که تو اکتیویتی اوله منتقل میشه به edittext2 که تو اکتیویتی دوم هس موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19 ارسال شده در 4 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2014 نه، با اموزش هایی که تو انجمن هست میشه ساختش؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 4 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2014 آره شما برو آموزشهای دیتا بیسو ببین یاد بگیر کار با دیتا بیسو بعد بهت میگم اینی که میخوای چطور راحت با دیتا بیس پیادش کنی(راستی سورنا*مرسی*)*خنده* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 اقا فرزاد دستت درد نکنه خیلی کمک کردی!!*همینه* فقط یه مشکلی با این کار توی کلیک اول چیزی نیست باید بک رو بزنی دوباره بری تا بیاد!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 تو کد اول استارت اکتیویتی رو به ترتیبی که نوشتم نوشتی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 اره دفعه اول نیست ولی دفعه دوم هست!*تعجب* http://s5.picofile.com/file/8156020126/practic.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 چرا تو ترتیب کدها دقت نمیکنی آخه اینجوری تو رویداد باتن بنویس Sub btn1_Click Dim cu As Cursor cu = sql1.ExecQuery("Select * from data") cu.Position=1 label1.Text=cu.GetString("name") CallSubDelayed2(f2,"ShowText",label1.Text) StartActivity(f2) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 خیلی مرسی! شرمنده*شرمسار* من حدود1 ماهه که برنامه نویسی یادگرفتم نمی دونستم ترتیب کدها تو برنامه تاثیر داره! من یه سوال اخرم بپرسم؟!*wall* تمام قسمت ها درسته بجز قسمت باتن وب که در حالت عادی از این کد برای باز کردن سایت استفاده می کردم: <code>Sub ذفد1_Click StartActivity(p.openbrowser("http://www.google.com")) End Sub </code> ولی الان چطور تغییر بدم که اسم سایت تو دیتا بیس باشه و باتk اونو باز کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 8 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2014 آدرسو از دیتا بیس بیار تو یه ادیت تکست بعد کد زیرم بنویس البته getstring رو مستقیم هم میتونی تو کد بنویسی <code>StartActivity(p.openbrowser(edittext1.text)) </code> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19 ارسال شده در 5 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2014 آره شما برو آموزشهای دیتا بیسو ببین یاد بگیر کار با دیتا بیسو بعد بهت میگم اینی که میخوای چطور راحت با دیتا بیس پیادش کنی دیتا بیس و یادگرفتم.... یه دیتابیس کلی +یه ستون برای لیبل +یه ستون برای دکمه مرورگر و حالا.....؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 5 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، 2014 دیتا بیس و یادگرفتم....یه دیتابیس کلی +یه ستون برای لیبل +یه ستون برای دکمه مرورگر و حالا.....؟ این پست رو ببین توضیح دادم چطور جدولتو بسازی http://answercenter.ir/thread703.html#post3884 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلام قبل از تاپیک زدن قوانین رو بخونید متوجه نشدید که اینجا انجمن فارسی نویسی هستش؟ و فینگلیشی نوشتن خلاف قانون این انجمنه؟ عنوان موضوع رو درست کنید شما به قانون ما احترام نمیزاری | و {من} به تاپیک شما موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 عنوانتو درست کن و برای چیزی که میخوای راحت با دیتا بیس میتونی اینکارو بکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
V4hid مهمان ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلام لازم نیست که واسه هر یکیش یه صفحه باز کنی ببین میتونی یک لیبل بزاری و با دیتا بیس صفحات رو عوض کنی واسه قاطی نکردن از Int استفاده کن روش های دیگه هم هست مثل اسکرول ویو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلام قبل از تاپیک زدن قوانین رو بخونید متوجه نشدید که اینجا انجمن فارسی نویسی هستش؟ و فینگلیشی نوشتن خلاف قانون این انجمنه؟ عنوان موضوع رو درست کنیدشما به قانون ما احترام نمیزاری | و {من} به تاپیک شما موفق باشید حالا چرا اینقدر خشن یه تذکر کافی بود قوانیین رو ندیده بودم*تعجب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soorena 19
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
