قرار دادن تعدا زیادی عکس در یک اکتیویتی
peymanparkour
چطور میتوان تعداد زیادی عکس در یه اکتیویتی قرار داد که با زدن دکمه ی باتن از یه عکس به عکس بعدی منتقل شه.
اصلا میشه؟؟؟ من که برای هر عکس باید یه ماژول ایجاد کنم!!!
ممنون میشم کمک کنید
در کد بالا یادم رفت بگم که عکسها در پوشه rozeshgh تو DCIM ذخیره می شه که باید اولش بگیم این فولدر رو بسازه تا موقع ذخیره به مشکل بر نخورید
میشه سورسش رو بزارید؟؟
نمونه کار قبلی را ویرایش کردم لطفا ببینید
http://answercenter.ir/thread760.html#post4180
بنده قبلا کدی به شکل زیر نوشتم میتونید ایده برداری کنید:
عکسارو از پوشه فایل میتونید اضافه کنید
فقط یک نمونس وگرنه بهترشو باید خودت بنویسی
Sub Globals    Dim bitmap1(5) As Bitmap
   Private img As ImageView
   Activity.LoadLayout("img")
   bitmap1=Array As Bitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"2.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"3.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"4.jpg"),LoadBitmap(File.DirAssets,"5.jpg"))
   img.Bitmap=bitmap1(0)
Sub Activity_Resume
Sub next_btn_Click
Try
   Select img.Bitmap
       Case bitmap1(0)
           img.Bitmap=bitmap1(1)
       Case bitmap1(1)
           img.Bitmap=bitmap1(2)
       Case bitmap1(2)
           img.Bitmap=bitmap1(3)
       Case bitmap1(3)
           img.Bitmap=bitmap1(4)
       Case bitmap1(4)
       End Select
Catch
   Log("Err")
End Try
Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
   Select Action
   Case Activity.ACTION_MOVE
       Select img.Bitmap
       Case bitmap1(0)
       Case bitmap1(1)
       Case bitmap1(2)
       Case bitmap1(3)
       Case bitmap1(4)
       End Select
   End Select
بعد چجوری میشه این کد ادامهکد:
i[color=#333333][font=Tahoma]f File.Exists(File.DirInternal, "PageNumber.text") Then
File.Delete(File.DirInternal, "PageNumber.text")[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma]File.WriteString(File.DirInternal, "PageNumber.text", "1")[/font][/color]
کد:
s[color=#333333][font=Tahoma]ub Button5_Click
If File.Exists(File.DirInternal, "PageNumber.text") Then[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma]Dim a As String[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma]a = File.ReadString(File.DirInternal, "PageNumber.text")[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("Page" & a)[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma]Else[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma]ToastMessageShow("هیچ نتیجه ای یافت نشد", True)[/font][/color]
[color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color]
که برای ادامه اکتیویتی هست رو روی این حلقه case پیاده سازی کرد. که مثلا از آخرین عکس مشاهده شده بیاد
سلام شدنش میشه بستگی داره چطور بخاین درست کنید
ممنون میشم کمک کنید
خیلی راحت میشه عکسارو بریز تو پوشه فایل و اسماشونو به ترتیب اعداد بزار و با زدن باتن عدد رو +1 کن
بیشتر توضیح میدین؟؟
مثلا من 40 تا عکس دارم در حال حاضر برای هر عکس یه module درست کردم.....
ولی میخوام این 40 تا عکس رو تو یه module قرار بدم و با زدن دکمه ی باتن به ترتیب از یه عکس به عکس های بعدی بره
سلام این برنامه رو ببینین شاید بدردتون بخوره
http://answercenter.ir/thread748.html#post4095
[/b]Sub Globals	Dim bitmap1(5) As Bitmap
Sub Activity_Resume
Sub next_btn_Click
Try
Select img.Bitmap
	Case bitmap1(0)
	Case bitmap1(1)
	Case bitmap1(2)
	Case bitmap1(3)
	Case bitmap1(4)
	End Select
Catch
Log("Err")
End Try
Select Action
	Select img.Bitmap
	Case bitmap1(0)
	Case bitmap1(1)
	Case bitmap1(2)
	Case bitmap1(3)
	Case bitmap1(4)
	End Select
End Select
End Sub[b]
    If File.Exists(File.DirInternal, "PageNumber.text") Then    File.Delete(File.DirInternal, "PageNumber.text")
Sub Button5_Click    If File.Exists(File.DirInternal, "PageNumber.text") Then
   Dim a As String
   Activity.Finish
کد کامل برای ساخت گالری تصاویر
main.k1 اسم عکس
count شماره عکس
   Dim imgback As ImageView
   Dim conts As Int
   Dim sv1 As ScrollView
   Dim imgleft As ImageView
   Dim imgright As ImageView
   Dim imgshare As ImageView
Dim a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36 As Animation
Dim imgghalb1,imgghalb2,imgghalb3,imgghalb4,imgghalb5,imgghalb6,imgghalb7,imgghalb8,imgghalb9,imgghalb10,imgghalb11,imgghalb12,imgghalb13,imgghalb14,imgghalb15,imgghalb16,imgghalb17,imgghalb18,imgghalb19,imgghalb20,imgghalb21,imgghalb22,imgghalb23,imgghalb24,imgghalb25,imgghalb26,imgghalb27,imgghalb28,imgghalb29,imgghalb30,imgghalb31,imgghalb32,imgghalb33,imgghalb34,imgghalb35,imgghalb36 As ImageView
   Activity.LoadLayout("sv1")
sv1.Panel.LoadLayout ("albumshow")
conts= 1
imgback.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets ,Main.k1 &conts& ".jpg")
sv1.Panel.Height = imgshare.Height + imgshare.Top
Activity.AddMenuItem("دیگر محصولات","mahsol")
Sub mahsol_Click
StartActivity (ma)
Sub Activity_Resume
Sub imgleft_Click
conts= conts-1
If conts=0 Then
conts= conts+1
Sub imgright_Click
conts= conts+1
Dim s As Int
s= 100
اینجا گفتیم تعداد عکسها چندتا هستش
If conts> s Then
conts= conts-1
Sub imgshare_Click
If File.Exists (File.DirRootExternal &"/DCIM/rozeshgh/" , Main.k1 &conts& ".jpg")= False Then
File.Copy (File.DirAssets , Main.k1 &conts& ".jpg" , File.DirRootExternal &"/DCIM/rozeshgh/"  , Main.k1 &conts& ".jpg")
Dim mm As MESShareLibrary
mm.sharebinary("file://" & File.DirRootExternal &"/DCIM/rozeshgh/"&Main.k1 &conts& ".jpg","image/jpg", "به اشتراک بگذاريد", "تصویر بکگراند")
Sub imgsave_Click
File.Copy (File.DirAssets , Main.k1 &conts& ".jpg" , File.DirRootExternal&"/DCIM/rozeshgh/"  , Main.k1 &conts& ".jpg")
ToastMessageShow ("در گالری  ذخیره شد" ,True)
Sub imgsetting_Click
File.OpenOutput (File.DirRootExternal , "ok.txt" , True)
   Dim i As Intent
   i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal&"/DCIM/rozeshgh/" , Main.k1 &conts& ".jpg"))
   i.SetType("image/*")
   StartActivity(i)
</dcim>
کدی که دوستمون نوشتن خوبه
فقط بجای تعریف متغیر های هم نوع نیازی نیست این همه اسم متغییر استفاده کرد و یک حافظه تخصیص داد میتونستین یک آرایه ایستا تعریف کنید واسه :
Dim a(36) As Animation
Dim imgghalb(36) As ImageView
